  Form- und Giesstechnik
  Entformungskräfte und Momente
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Entformungskräfte und Momente (5575 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rund_entformen.pdf
Hallo Freunde,
wegen mehrfacher persönlicher Nachfrage habe ich die anhängende Anleitung verfasst.
Sie dient zum Berechnen des Drehmoments und der axialen Kraft beim Ausdrehen ( Ausspindeln ) von Kunststoff Spritzgieß Werkzeugen mit den üblichen Thermoplasten.
Wer Lust hat kann auch noch ein paar Bildchen dazu machen oder das Ganze in Excel einpacken.
Für Rück- oder Erfolgsmeldungen wäre ich natürlich dankbar.
Edit: Anhang neu angehängt
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 28. Jul. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die erste Rückmeldung habe ich erhalten.
Es reichten 60 bar Hydraulikdruck anstatt der berechneten 120 bar im Normalbetrieb aus.
Entspricht einen Sicherheitsfaktor von 2.
Der ist aber notwendig, weil bei einer Störung der dickwandige Spritzling ganz abkühlt, mehr schwindet und dadurch die Reibung sich erhöht.
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
erstmal Danke für deine sehr gute Anleitung zum Berechnen der Entformungskräfte.
Hätte aber dazu noch eine Frage? wie viel fache Sicherheit "packst" Du noch auf den Errechneten Wert drauf damit das ganze dann "Reibungslos" Funktioniert.
Grüße cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sicherheit ist in dem Reibwert von my = 0,2 schon enthalten.
Wie aus der o.g. Rückmeldung hervorgeht ist das genau doppelte Sicherheit.
( 60 bar reichen aus statt der berechneten 120 bar ).
Probleme kann es bei einer Störung geben, wenn der Kunststoff ganz abkühlt und vollständig schwindet.
Ich würde nur den nächstgrößeren Motor oder Zylinder nehmen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
