 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Rissbildung in Spritzgußform (5302 mal gelesen)
Heribert Mitglied ja
 Beiträge: 359 Registriert: 31.10.2003 Solidworks Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben derzeit folgendes Problem bei mehreren artgleichen Formen. Es entstehen nach einigen 1000 schuss Risse im Kantenbereicht der Düsenseite. ( bild) Das Material ist 1.2311 erodiert und anschliessend genarbt. Der Riss entsteht zunächst dort, wo der höchste Spritzdruck ist. Das Foto zeigt den Riss (x) aus direckter Draufsicht. Profil der Form ist wie im Schnitt A-A dargestellt. Fakt ist, das hohe Spritzdrücke angewendet werden müssen , um das Teil zu füllen. Außerdem sind wrd der Meinung, das die Form in den Abmaßen großzügig genug ausgelegt ist. ( ca. 100mm Stahl um äußere Teilgröße) Würde mich mal interessieren ob einer die Problem kennt und wo es die Ursachen haben könnte. viele Grüße Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, eine Frage noch vorab, ist in den Ecken ein Radius vorhanden oder sind das wie gezeeichnet auf dem Foto scharfe Ecken? Welches Material wurde verspritzt? Ist der Einsatz weich oder Gasnitriert? Wo st der Anspritzpunkt? Und wieviel Material ist unterhalb der Formkontur im Verhältnis zur projezierten Fläche des Spritzteiles? Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, in der Ecke ist ein Radius 0,2 mm , also fast nix. Material ist PS. Der Einsatz is unbehandelt, also nur 1.2311 erodiert und genarbt. die Anspritzung ist mit Heißkanaldüse auf Teil. hoffe das bild hilft ein wenig. Viele Grüße Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, habt Ihr im Bereich des Riss eine Brandstelle am Kunststoffteil? Wenn Ihr die Platte da thermisch schädigt und dann noch hoch belastet... wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann könnte evtl. ein Warmarbeitsstahl helfen. Ein Radius im Eck schadet natürlich nie- wenn Ihr den verkaufen könnt. Falls die Theorie mit der Brandstelle stimmt, müßt Ihr überlegen, wie Ihr die Luft raus kriegt... ------------------ Mei senn mir gscheid... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nachtaktiv Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2006 Win7 prof. 64bit, I7-3600 Inventor 2021 PDSU HyperMill V2021 LergoCad/Reliefdesigner Hcam7 ArtCam 2015
erstellt am: 08. Sep. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Komme mehr aus dem bereich Zinkdruckguß. Interessant wäre zu wissen was ihr für ne Stückzaahl erreichen wollt. 2311 müsste vorvergütet sein.Vielleicht nach dem Bearbeiten nochmal entspannen.(Den Stahl) Bei groben Schruppen und zu wenig nachschlichten könnten auch Risse durchs Erodieren entstanden sein, die beim anschließenden Ätzen weiter belastet worden sind. Je nach Belastung biegt der Stahl vielleicht zu stark durch. Eventuell Kühlbohrungen zu nahe an der Kontur. Ausweichen auf einen höherfesten Warmarbeitstahl 1.2343/44 wenn es der Preis erlaubt. (Und die Zeit, der Arbeitsaufwand) Vielleicht bei Brandstellen ein Sintereinsatz zum entlüften. mfg. Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, nach einigem Nachdenken bin ich zu folgendem Schluss gekommen: 1. Es wäre günstiger wenn ein anderer Stahl verwendet wird, so wie Wolf sagt ein 1.2343 oder 1.2344. 2. Wenn es geht an den scharfen Stellen wo jetzt R0,2mm vorhanden ist vielleicht auf R0,5mm bis R1,0mm erhöhen. 3. Die Formplatte an der tiefsten Stelle teilen und einen Einsatz mit einbringen. 4. Wenn in dem mittleren Bereich ein Einsatz vorhanden ist, dann kann auch die Kühlung an dieser Stelle vielleicht besser um das Teil geführt werden. 5. Nach dem Vorarbeiten der Formplatte das Material zum Entspannen bringen. 6. Die Kontur nicht nur durch erodieren herstellen, sondern soweit vorfräsen, dass nur noch der letzte Schliff erodiert werden muss, denn beim Erodieren entsteht eine thermische Schädigung des Materials (Weißrissbildung). Diese Schädigung sollte eigentlich vor dem Ätzen durch polieren abgetragen werden. Das ist im Augenblick eigentlich das Wichtigste was mir eingefallen ist. Vielleicht hilft es Dir etwas weiter bei der Herstellung des nächsten Werkzeuges. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen und danke für die rege Beteiligung. Folgendes hat sich mittlereweile rausgestellt: - Brandstellen haben wir nicht, die Entlüftung ist 100%ig gegeben. - Stückzahl ca. 200.000 Schuß - die Erodierstruktur wurde vor den Narben rausgeschliffen - ob nach dem Schrupperodieren tief genug geschlichtet wurde, kann ich nicht sagen, sondern nur mal von ausgehen. - den Radius darf nam leider nicht größer machen. Es sieht so aus das die Formplatte den hohen Einspritzdrücken nicht genug standhält, trotz 160mm Wandung nach außen und 90mm zum Grund hin. Wobei ich in Moment dazu tendiere, die 90mm auf ca. 150mm zu erhöhen. - tja, und die Wahl des Materials ? 2311 sollte ja eigentlich für diesen Fall auch ohne Spannungsarmglühen ausreichen -? viele grüße Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, ich bin etwas spät dran, habe dieses Forum gerade per Zufall entdeckt. Ich tippe auf ein "Atmen" eurer Formen, will heissen: durch den hohen Spitzdruck biegen sich die Seitenwände auf. Überschlage doch mal die Kräfte, die auf Deine Seitenwände wirken, die steigen rasch in Dimensionen, wo Dein "üppiges" Stahlaufmass überfordert ist. Die einfachste Kontrolle wäre auf der Spitzgussmaschine mit einer Messuhr auf der Kernseite befestigt und rechtwinklig auf die düsenseitige Seitenwand kontrolliert. Aus meiner Erfahrung ist eine Gegenverriegelung zur Kernseite hin die effektivste Möglichkeit solche Kräfte abzufangen, ähnlich einer Schieberverriegelung. So etwas ist auch nachträglich zu realisieren, bei Interesse kann ich Dir Sizzen zukommen lassen. Gruss Manfred
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Manfred, Dein Tipp ist gut, hätte ich auch drauf kommen können, denn bei den Großformen für die Weißindustrie hatten wir immer die Verriegelung von der Auswerferseite zur Düsenseite gemacht, auch wenn kein Schieber im Spiel war. Zitat: Original erstellt von schmima: Aus meiner Erfahrung ist eine Gegenverriegelung zur Kernseite hin die effektivste Möglichkeit solche Kräfte abzufangen, ähnlich einer Schieberverriegelung.
Grundsätzlich sollte man auch wenn ein einseitiger Schieber in einer Form ist eine Gegendrossel mit einbauen, damit der Druck sich innerhalb einer Form abfangen kann. Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ja, eine Veriegelung wäre wohl sicherlich hilfreich gewesen. ( bloss wer kann das im Vorfeld schon wissen. ?) - Die Form atmet in Rahmen des üblichen, das haben wir mit einer Meßuhr kontrolliert. ( +/-0,07) Ich bin mittlerweile auch der Meinung das die Form nachgibt, bedingt durch den hohen Spritzdruck. Aber auch das sollte eine Form ja aushalten... - also ruhig immer sehr groß genug auslegen die Formabmessungen ! Gruß Heribert
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, von Grunde auf bin ich ja ein wenig neugierig. Wie habt Ihr Euch denn entschieden in Zukunft die Werkzeuge aufzubauen? Macht Ihr eine Verriegelung von der Auswerferseite zur Düsenseite? Oder aber werdet Ihr dickere Formplatten verwenden? Wäre vielleicht auch für andere Anwender interessant. Gruß und schönes Wochenende aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Nov. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo, kommt der Stahl frisch vom Vergüten ? Durch Eigenspannungen kann sich die Platte verziehen und dann entstehen schon Belastungen bevor man überhaupt einspritz. Was die Statik angeht hilft bei der Größe nur noch rechnen mit FEM. Da haben sich schon erfahrene Profis fürchterlich verschätzt.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich wollte allen unser derzeitiges Ergebnis mitteilen: wir haben einen massiven gehärteten Formfang eingebracht, damit wird der Riss jetzt so gut zugehalten, das sogar keine Markierungen auf dem Spritzteil erkennbar sind. Fazit: lieber gleich alles erdenkliche unternehmen, was die Formstabilität erhöht. danke für dir rege Beteiligung. gruß heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, finde ich ganz prima, dass alles so gut geklappt hat. Du siehst das Forum hat seine Vorteile. Weiterhin gutes Gelingen und Frohe Ostern mit einem Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Sende mir mal eine PN, ich schicke Dir dann meine Mailadresse, würde das Ganze mal rechnen, dann kommen wir dem bei. Bräuchte alle umgebenden Teile (Form und Kerne) als Step, Acis, Parasolid. Natürlich umsonst. Lasse ja keinen in der Not noch leiden ------------------ Thorsten Stüker 01801 / 5855 85 2780 Lange Straße 7 32756 Detmold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
