  Hyperworks
  Import von .stl in Hypermesh
Autor Thema:  Import von .stl in Hypermesh (2895 mal gelesen)
ChiaBr
Sehen Sie sich das Profil von ChiaBr an!   Senden Sie eine Private Message an ChiaBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChiaBr
erstellt am: 04. Apr. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Im Rahmen einer Projektarbeit habe ich von der betreuenden Firma zwei .STL-Dateien erhalten. Mittels Hypermesh sollen diese nun vernetzt werden.
Ich habe die 11.0 Version mit einer Studentenlizenz installiert. Unter dem Menüeintrag "Import" kann ich allerdings nirgends - egal ob Model, Geometrie etc. - den Datentyp .STL auswählen. Woran kann das liegen?
Bei jedem Programmstart wird etwas abgefragt.. man kann zwischen drei Optionen wählen. Liegt es eventuell daran?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank schonmal
Grüße,
ChiaBr
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Apr. 2014 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn versucht?
File-->Import-->Geometry  .......    "Auto detect"
Grüße, Moe
ChiaBr
erstellt am: 05. Apr. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank zunächst für deine schnelle Antwort
Unter File-Import-Geometry finde ich kein Feld, auch nicht unter Import Options, wo man etwas mit Auto detect setzen kann. Ich kann hier bspw. denn FileTyp zwischen Step- und SolidWorks-File wählen..
Beim Programmstart kann zwischen drei User Profils gewählt werden (Basic, Radios, OptiStruct). Welches der drei sollte man am besten nehmen?
Habe eben noch ein Programm gesucht, mit denen ich mir die beiden .stl Dateien einfach mal anschauen kann. Mit dem Programm Pleasant 3D hat das auch funktioniert, die beiden Daten lassen sich da schön betrachten.. also müssten die Dateien nicht fehlerhaft sein.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schonmals!
Grüße,
ChiaBr
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Apr. 2014 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du die Geometrie in einem andern Programm laden und als Step-File speichern und nachher in deine hyper-software laden?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 10. Apr. 2014 editiert.]
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
In Hypermesh wird STL als Netz gesehen, da es ja aus nur Dreiecken oder Vierecken bestehen kann.
Also einfach in jedem Userprofile auf import Mesh gehen...fertig ist.
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
elkitzi2
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
ich merke auch, dass du etwas neu mit HM bist. Bitte Bitte mach zuerst ein paar Tutorials durch, bevor du dir
den Kampf anfängst.
Wichtig als Info: STL ist eine Triangulierung. Dh es ist keine Flächeninformation mit NURBS. Für eine Vernetzung versuch IGS, STEP, JT....zu bekommen. STL ist dafür NICHT oder nur sehr schlecht geeignet.
ChiaBr
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank zunächst für Eure Rückmeldungen.
Ich habe mich mit dem Technischen Support in Verbindung gesetzt, mit deren Hilfe ich das Problem lösen konnte.
Die bei mir installierte Studentenversion hat eine Knotenlimitierung von 10.000 und ist zudem nicht mit einem .STL-Reader ausgestattet.
Mit der an den Hochschulrechnern installierten Hyperworks Version ist der Import hingegen kein Problem.
Ich hätte nun allerdings eine technische Frage. Dazu am besten ein neuer Thread oder ist es in Ordnung, wenn ich die Frage hier stelle?
