  Cimatron E Zusammenbau
  Angusskanal im Mold
Autor Thema:  Angusskanal im Mold (1348 mal gelesen)
didz
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von didz an!   Senden Sie eine Private Message an didz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didz
erstellt am: 04. Feb. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - hat jemand von Euch auch schon das problem gehabt , das die Werte die man im Angusskanal-Dialog eingibt nicht mit den erzeugten Massen an dem geschnittenen Objket übereinstimmen ?
didz
spuelinator
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von spuelinator an!   Senden Sie eine Private Message an spuelinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spuelinator
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo didz,
diesen Fehler habe ich auch schon bemerkt und an die Cimatron-Hotline weitergemeldet. Dieser Bug wurde mit Fehlernummer nach Israel weitergeleitet um diesen schnellstens abzustellen. Im nächsten Update
sollte dieser eigentlich verschwunden sein.
MfG Spuelinator
Jägermeister
Sehen Sie sich das Profil von Jägermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Jägermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jägermeister
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo didz und spuelinator,
mit welchen Versionen Arbeitet Ihr?
Ich bin zur Zeit beim Testen der Beta Version von E7.1. Ich werde das kurz mal prüfen. Sollte hier der Fehler auch noch bestehen dann habe ich evtl. noch die möglichkeit etwas zu erreichen.
spuelinator
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jägermeister,
das ist die Version 7.0030.
MfG Spuelinator
Jägermeister
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didz 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke spuelinator,
habe die Maße in der Beta E7.1 geprüft. Sind dort ebenfalls nicht korrekt. Habe das Problem weitergegeben. Vielleicht ergibt sich bis zur Offiziellen Version E7.1 ja etwas.
