Hallo Cimatronuser,
neue Kuriosität beim Cimatronprogramm. Wenn ich die oberste Zusammenbaudatei mit dem Cimatronexplorer editiere (hunderte Male meist erfolgreich), kommt es die letzte Zeit ständig vor, das ich nach dem editieren der Zusammenbaudatei dieselbe nicht mehr laden kann. Es kommt eine Fehlermeldung, das die Datei defekt sei und deswegen nicht mehr ladbar. Prima, da hier ja alles wichtige kontrolliert wird.
Ich habe eine komplette Konstruktion und mußte nur noch die einzelnen Dateien nach Kundenanforderung umbenennen und nach dem editieren geht gar nichts mehr. Sehr ärgerlich.
Abhilfe:
1. Möglichkeit: Ich betreibe Cimatron grundsätzlich mit 2 Backupdateien. Aus gutem Grund. Davon reanimiere ich die erste und wiederhole mein editieren. Leider sehr zeitaufwendig.
2. Möglichkeit: Ich lösche die Workarea. Meistens funktioniert das laden der Datei wieder. Sollte dann der Fehler immer noch auftreten siehe Möglichkeit 3.
3.Möglichkeit: Ich schließe Cimatron und öffne es erneut. Ich lösche die Workarea und starte die Zusammenbaudatei. Klappt sehr oft. Sollte das dann auch nicht mehr gehen, dann Möglichkeit 4.
4.Möglichkeit: Wenn Bac-Datei vorhanden Möglichkeit 1.Ist dies nicht mehr möglich, dann Zusammenbaudatei löschen und selber neu erstellen.
Das ist aber der schlimmste Fall. Leider.
Kennt jemand einen besseren oder schnelleren Weg?
Für Antworten wäre sehr dankbar.
MfG Spuelinator
