  PYTHA
  Eigenschaften von Objekten
Autor Thema:  Eigenschaften von Objekten (2775 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Pentium Core 2 Duo
Acad LT 2006
Pytha 18.5
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander, falls mal jemand reinschaut?
Da ich im nächsten Monat bei meinem neuen Arbeitgeber mit Pytha arbeite habe ich eine Testversion vorab bekommen und experimentiere nun gerade damit rum.
Bei der Arbeit mit AutoCAD kenne ich es so, daß man ein Bauteil anklickt und dann die Eigenschaften (Breite/Höhe/Tiefe) verändern kann. Gibt es diese Möglichkeit bei Pytha auch, oder muß man den Körper immer z.B. mit Verlängern bearbeiten?
Gruß Björn
K. K.
Sehen Sie sich das Profil von K. K. an!   Senden Sie eine Private Message an K. K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K. K.
erstellt am: 22. Nov. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
bei Pytha gibt es nicht die Möglichkeit über Eigenschaften etws
zu ändern (siehe AutoCAD).
Karsten
Dressler
Pentium Core 2 Duo
Acad LT 2006
Pytha 18.5
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
danke für die Hilfe.
Gruß Björn
carlc
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von carlc an!   Senden Sie eine Private Message an carlc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlc
erstellt am: 28. Dez. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
das geht in PYTHA sehr wohl! Allerdings ist das erst seit der Version 18 möglich und auch nur mit Bauteilen, die in dieser Version erstellt wurden.
Carl
K. K.
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carl,
kenne die Möglichkeit nicht, deshalb meine Bitte,
könntest Du kurz beschreiben wie man die Abmessungen eines
Körpers per Eigenschaften ändern kann?
Dies ist sehr hilfreich, vielen Dank vorab.
Karsten
carlc
Holztechniker
erstellt am: 06. Jan. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
mit STRG + rechte Maustaste auf das Bauteil klicken, dann erscheint ein Dialog.
Carl
K. K.
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carl,
vielen Dank für deine Antwort
Karsten
