  ELO Office
  ELOprofessional / ELO-CAD-Modul
Autor Thema:  ELOprofessional / ELO-CAD-Modul (3584 mal gelesen)
cadelouser
Sehen Sie sich das Profil von cadelouser an!   Senden Sie eine Private Message an cadelouser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadelouser
erstellt am: 04. Apr. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf ht*p://www.eloweb.eu/wcm/index9.jsp?path=deO0O1561O1656O10629 gibt es eine Kundenreferenz zum Thema ELOprofessional und ELO-CAD-Schnittstelle.
Die Referenz kann unter ht*p://www.eloweb.eu/wcm/eloimages/elo_referenz_dbe_de.5807.pdf heruntergeladen werden.
Dort wird berichtet wie DBE (ht*p://www.dbe.de/) mit ELOprofessional ihre CAD-Zeichnungen verwaltet. DBE arbeitet mit AutoCAD.
Unter ht*p://www.elodigital.de/news/kongresse/pdfs/ecm2008_dbe.pdf gibt es eine detaillierte Beschreibung vom 30.01.2008 des Projektes.
Folgendes wurde dabei umgesetzt (Zitat aus der Kundenreferenz):
- Besonders komplex bei der DBE sind hierbei die tiefen Referenzierungen der einzelnen CAD-Zeichnung, die eine 16- bis 20-fache Tiefe erreichen kann. Die DBE suchte daher ein Dokumentenmanagement-System (DMS), dass vor allem die strukturierte Ablage der CAD-Zeichnungen inklusive der Referenzen ermöglicht.
- Neben der Hauptzeichnung und deren Referenzen archiviert ELO auch weitere Zusatzdateien und Informationen automatisch.
- Beim Starten des Befehls zur Archivierung wird eine Zeichnungsdatei ausgewählt. Im Hintergrund laufen das Auslesen der Schriftfeldinformation und die Sichtung externer Referenzen.
- Vor der endgültigen Ablage wird vom System zudem eine Dublettenprüfung durchgeführt.
- ELO befüllt bei der Archivierung die CAD-Maske automatisch mit den Informationen aus dem Schriftfeld der Zeichnung.
- Beim Auschecken wird die Zeichnung im ELO gegen Bearbeitung geschützt und die weiteren Zusatzdateien werden nur als Kopie zur Verfügung gestellt. Wird die Zeichnung wieder eingecheckt, führt ELO eine Kollisionskontrolle durch, um eine redundante Ablage zu vermeiden. Die CAD-Maske im ELO wird dann bei jedem Einchecken automatisch befüllt.
- Zur Sichtung wurde ELO an den Viewer RxView (Anmerkung: In der Kundenreferenz steht RxHighlight, aber das ist nicht der Viewer, sondern eine Erweiterung für RxView zum Dokumentieren, Kommentieren und Umwandeln von Dateien.) der Firma Grafex angebunden. Dadurch können die Mitarbeiter auch CAD-Zeichnungen einsehen, ohne dass ein CAD Programm auf dem jeweiligen Arbeitsplatz installiert sein muss.
cadelouser
erstellt am: 14. Apr. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die ELO-CAD-Schnittstelle in Verbindung mit MicroStation gibt es keine Referenzen.
