Thema: Artikeldatenbank Abgleichen (705 / mal gelesen)
ml2199 Mitglied Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Beiträge: 73 Registriert: 02.05.2022 Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, iwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Mein Mitarbeiter hat letztens die Artikeldatenbank unseres Projekts überarbeitet. Nun versuche ich nur diese Eingelagerten Artikel auch auf mein System zu überspeilen. Jedoch klappt das nicht. Anbei habe ich euch einen Screenshot zur Verfügung gestellt. Ich will nur die älteren durch die neueren ersetzten. Könnten ihr mir da helfen ?
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
das ist auch "korrekt" so, da EPLAN verhindert, dass du "schmutzdaten" z.b. von zulieferern in deine "saubere" Artikeldatenbank kopierst. Wie alles hat es auch hier seine Gründe wieso das so ist. händisch die Artikel in der Artikeldatenbank umbennenen z.b. _alt oder löschen und dann alle manuell rüberkopieren. Aus dem Grund soll man auch in der Artikeldatenbank die Artikel bearbeiten und nicht im Projekt :-/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Wenn die Artikeldaten im Projekt ok sind kann man die System-Artikel über den Abgleich aktualisieren. Der beste Weg ist, wie schon geraten, dass die Artikeldatenband der Master ist. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Sep. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Zitat: Original erstellt von ml2199: .. wenn ich die Artikel in der "Artikelverwaltung" bearbeite, dann bearbeite ich diese in Projekt?..
Nein, du bearbeitest immer die Stammdaten und muss anschließend abgleichen (falls dies eh nicht automatisch erfolgt) Dein Kollege Kim hatte eine andere Artikeldatenbank eingestellt. ev. arbeitet er lokal auf einen Laptop? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Sep. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Zitat: Original erstellt von ml2199: ...der Abgleich funktioniert leider nicht..
projekt umstellen artikelauswahl auf projekt, aktualisieren, im projekt wird parts.mdb erstellt. dann wieder zurückstellen auf benutzerdefiniert, in der artikelverwaltung die parts.mdb auswählen und abgleichen
[Diese Nachricht wurde von HOC am 30. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2022 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Sep. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
