  Eplan nach Update 1 nicht weiter updatebar
Autor Thema:  Eplan nach Update 1 nicht weiter updatebar (389 mal gelesen)
lego-fan
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von lego-fan an!   Senden Sie eine Private Message an lego-fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lego-fan
Eplan Electric P8, Professional (64-Bit) Version 2.9
erstellt am: 29. Sep. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind neu in Eplan eingestiegen und schon die ersten Probleme.
Bei mir wurde Eplan P8 Prof. von Vers.2.9 auf Vers. 2.9 Update 1 aktualisiert(geht natürlich nur von der IT aus, man selbst darf ja sowas nicht).
Jetzt kann aber über den Download Manager keine weiteres Update gefunden werden?!
Mein Kollege nutzt das selbe System und ist schon auf Vers. 2.9 Update 11, bei ihm ist Eplan aber schon länger drauf und das hat auch ein anderer IT-Kollege betreut.
Gibt es außer dem Download Manager noch andere Möglichkeiten um upzudaten?
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 29. Sep. 2022 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lego-fan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
es gibt eine Möglichkeit:
Die Version 2.9 SP1 zu installieren. (Kam 2020 heraus, die 2.9 in 2019)
2.9 und 2.9 SP1 sind nicht dasselbe.
Für erstere Version gibt es nur das Update 1.
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 29. Sep. 2022 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 29. Sep. 2022 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lego-fan 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Version 2.9 gibt es ein sog. Servicepack SP1.
Das wird behandelt wie eine neue Version, d. h. man muss es manuell herunterladen und installieren.
Danach läuft alles normal weiter.
Wenn ihr V2.9, SP1 installiert habt, gibt es bereits 11 weitere Updates.
In der Regel sind die aber kumulativ, d. h. man muss nur auf das letzte Update aktualisieren. Bitte selbst prüfen, ob das auch in diesem Fall gilt.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
lego-fan
Mechatroniker
erstellt am: 29. Sep. 2022 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
Habe ich gleich an die IT weitergegeben und probieren das aus, sobald die Jungs Zeit haben.
Hat soweit alles geklappt nachdem die IT das Programm neu aufgesetzt hat.
[Diese Nachricht wurde von lego-fan am 08. Nov. 2022 editiert.]
