  ExecuteSrcipt mit Parameterübergabe
Autor Thema:  ExecuteSrcipt mit Parameterübergabe (1027 / mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2025 Update 4
erstellt am: 26. Sep. 2022 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe grad auf dem Schlauch. Ich möchte ein Script mit übergebenem Parameter starten.
Aufruf.cs
Code:
    [DeclareAction("Test")]
    public void Test()
        string target = "test.cs";
        CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
        acc.AddParameter("Scriptfile", target);
        acc.AddParameter("Param1", "TEST");
        oCLI.Execute("ExecuteScript", acc);
        return;
test.cs
Code:
    [Start]
    public void Test(String Param1)
    MessageBox.Show(Param1);
Und ich erhalten folgende Fehlermeldung von Eplan:
"Der erwartete Aufrufparameter Param1 fehlt"
Was mache ich falsch?
Gruß Florian
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 26. Sep. 2022 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
ich denke das du das so als ActionCallingContext verwendest, dann solltest du es so wie im 2. Beispiel in der API Hilfe versuchen.
https://www.eplan.help/en-US/infoportal/content/api/2023/SimpleScriptWithParameters.html
grüße
FrankS
ASSE
erstellt am: 26. Sep. 2022 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Danke für den Link. Hab das übernommen, immerhin erscheint dann schon mal keine Fehlermeldung mehr bei Ausführen. Aber die Parameter erscheinen leider immer noch nicht.
Bei Aufruf mit 'W3u ExecuteScript' über das CMD funktioniert der Code aus dem zweitem Beispiel sehr gut, da wird mir der übermittelte Parameter angezeigt, nur bei Direktaufruf aus Eplan heraus passiert noch nix.
Noch irgendwelche Tipps?
Gruß Florian
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 26. Sep. 2022 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier das gewünschte Ergebnis:
mir ist nicht ganz ersichtlich was du hier versuchst, weil mir mehrere Wege einfallen was du hier machen willst.
Button in EPLAN 2.9 anlegen der nur das ausführt:
TestAction
Führt diese Action aus dem 1* geladenen Script aus:
public class Script
    [DeclareAction("TestAction")]
    public void TestAction()
        string target = "C:\\temp\\Script\\actiontest_script.cs";
        acc.AddParameter("Param1", "TESTHallo");
        return;
Das führt dieses "actiontest_script.cs" aus.
public class Script
    [Start]
    public void Test(string Param1)
Und in der Messagebox steht der Text der geladenen Action drin:
"TESTHallo".
vg
px
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 02. Okt. 2022 editiert.]
