Thema: Artikel Datenbank in falscher Version (646 / mal gelesen)
boolyman Mitglied Planer
Beiträge: 16 Registriert: 18.10.2007 EPLAN 5.70.4.52000 Eplan Electric P8 2.9 SP1 Update 11 2022 Update 5
erstellt am: 23. Sep. 2022 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich habe versehentlicher Weise von Eplan 2022 Update 5 meine Artikel SQL Datenbank aus updaten lassen, ohne dass ich vorher ein Backup von der Datenbank erstellt hatte. Was ich auch nicht beachtet hatte war, das die Datenbank für 2.9 noch auf einem SQL Server 2014 lief. Das Ende vom Lied, die Datenbank funktioniert nicht für das ein ne noch für das andere Eplan. Mit etwas Hilfe habe ich nun wieder einen aktuellen SQL server dieses mal 2019 und einen funktionierenden zugriff von 2022 aus auf die DB. in weißer Voraussicht haben wir dann auch zwei Server installiert. Allerding besteht von 2.9 aus kein Scheibzugriff auf die Artikel DB und der Fehler (siehe Anhang) wird angezeigt. Gibt es irgendwie ein Möglichkeit die Versionsnummer wieder zurück zu ändern, so dass ich unter 2.9 wieder vollen Zugriff auf meine Datenbank bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Sep. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boolyman
Hallo, Exportiere einfach die 2022 Datenabank komplett als xml file. Dann erstellst du mit 2.9 eine neue Datenbank und importierst die vorher exportierte xml Datei. Das ist die schnellste und einfachste Lösung wenn eure IT keine Sicherung der alten Datenbank hat. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boolyman
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Sep. 2022 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boolyman
Moin, es gibt ein Synchronisierungstool um Artikeldatenbanken von EPLAN 2022/2023 zu EPLAN 2.9 zu synchronisieren: XPamArticlesSyncAction /srcdb:"?" /destdb:"?" Access: XPamArticlesSyncAction /srcdb:"C:\<Datenverzeichnis>\Artikel\EPLAN\ESS_part001.alk" /destdb:"C:\<Datenverzeichnis>\Artikel\EPLAN\ESS_part001.mdb" SQL: XPamArticlesSyncAction /srcdb:"SQLEXPRESS|parts_2022|0" /destdb:"SQLEXPRESS|parts_old|0" XPamArticlesSyncAction /srcdb:"SQL2019|parts_2022|2|Mustermann|12345" /destdb:"SQL2019|parts_old|2|Mustermann|12345" Hilfe: XPamArticlesSyncAction LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de
