  Artikelverwaltung benutzerdefinierte Eigenschaften Filter
Autor Thema:  Artikelverwaltung benutzerdefinierte Eigenschaften Filter (508 mal gelesen)
ollifred
Systemengineer
Sehen Sie sich das Profil von ollifred an!   Senden Sie eine Private Message an ollifred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollifred
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Fluid
EPLAN ProPanel
erstellt am: 19. Sep. 2022 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei erste Schritte mit den benutzerdefinierte Eigenschaften in der Artikelverwaltung zu machen.
Bisher habe ich immer die freien Eigenschaften genutzt, aber diese sollen ja wohl abgelöst werden.
Ich habe nun auch erste Eigenschaften angelegt und mit Werte gefüllt. Das funktioniert alles auch einwandfrei. Jedoch würde ich gerne die Filter in der Artikelverwaltung nutzen, wo ich aber nur benutzerdefinierte Eigenschaft [1]...[1000] auswählen. Ich hatte gehofft, dass ich den Namen meiner angelegten Eigenschaft dort finde?! Mein Problem ist nun, dass ich ja meinetwegen nach z.b. der benutzerdefinierten Eigenschaft [7] filtern kann, aber bei unterschiedlichen Artikel die Reihenfolge der Eigenschaften sich unterscheiden kann.
Kann mir jemand dabei helfen?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Sep. 2022 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollifred 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht glaube ich nicht außer mir einem umfangreichen filter mit 1000 Eigennschaften.
WIeso ist die Reihenfolge der Eigenschaften nicht immer gleich und dort wo die Eigenschaft nicht vorhanden ist wird es einfachfreigelassen?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Sep. 2022 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollifred 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Grund warum ich noch immer mit den alten freien Eigenschaften arbeite: Man kann gut danach filtern!
Wenn die mal wegfallen werde ich richtig sauer!!
3.xx bis 2022
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 21. Sep. 2022 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollifred 10 Unities + Antwort hilfreich
helfen kann ich hier nicht, nur die Info geben das es ab Version 2022 geht.
grüße
FrankS
ollifred
Systemengineer
EPLAN Fluid
EPLAN ProPanel
erstellt am: 22. Sep. 2022 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Die Info reicht mir, dass es ab 2022 klappt
