Thema: Abbruchstelle Seite Navigieren (605 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 19. Sep. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich glaube, dass die Abbruchstellen sich automatisch chronologisch von Blatt zu Blatt navigieren. Ich brauche aber jetzt, dass sich das -0L1 von Blatt 10 auf Blatt 14 navigiert und dann von Blatt 14 auf Blatt 12. Wie kann ich das Zielzeichen bei den Abbruchstellen ändern? Danke LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 19. Sep. 2022 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Das lässt sich gut über die "Sortierkennung" machen. Den beiden Abbruchstellen, die du verbinden willst vergibst du die gleiche Sortierkennung. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2022 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: Das lässt sich gut über die "Sortierkennung" machen. Den beiden Abbruchstellen, die du verbinden willst vergibst du die gleiche Sortierkennung.
Hat geklappt. Dankeschön!! LG Julia
ELS.Eugen Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 29 Registriert: 23.08.2022 EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 19. Sep. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
AndreasBoehm Mitglied staatl. gepr. E-Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 17.12.2019 EPlan P8 2.9 SP1 HF12
erstellt am: 22. Sep. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Sep. 2022 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Sep. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Obwohl... als ich noch gearbeitet habe, hätte ich dem Projekteur die Pläne um die Ohren gehauen, wenn ich hätte von 10 - 20 - 15 - 25 - ... und die Maschinen hatten 400 Seiten, allerdings ELCAD, springen müssen. Lieber den Abbruchstellen eindeutige Bezeichnungen geben oder eben der Seitenreihenfolge nach. Aber das ist eine andere Geschichte. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Ralf, nicht immer ist der Konstrukteur schuld. Ich arbeite viel in Kraftwerken, Wasserwerken usw. Diese Anlagen stehen sehr lange, dem entsprechend sind auch die Pläne in 30-40 Jahren "gewachsen". Das Hin- und herspringen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern einem Praxisfall entnommen und dabei noch vereinfacht, denn die Wirklichkeit sah noch chaotischer aus, aber ist mit Eplan recht einfach lösbar. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2022 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Kein Problem, ich meinte jetzt nicht das Aufzeigen der Möglichkeit, das ist ja ok. Das war etwas falsch ausgedrückt, ich meinte das zu neuen Maschinen👍 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
