Thema: Eigenschaftsanordnung Schemata importieren (1034 / mal gelesen)
ELS.Eugen Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 29 Registriert: 23.08.2022 EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 09. Sep. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich mir die Eigenschaften zurecht gelegt habe, habe ich das Schema erst gespeichert und wollte es erneut im selben Projekt importieren, dabei tritt der Fehler im Bild auf. Wie speichere ich das Schema richtig ab, dass ich es auch wieder benutzen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 09. Sep. 2022 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
erstellt am: 12. Sep. 2022 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 12. Sep. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
erstellt am: 12. Sep. 2022 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC (: Ich wähle mit rechtsklick die Eigenschaften meiner Klemme aus, wechsle auf den Reiter "Anzeigen" und importiere mittels des "Importieren"-Buttons die .emc Datei, die ich vorher beim exportieren angelegt habe. Exportiert habe ich wie folgt: Ich bin ebenfalls unter "Eigenschaften" auf "Anzeigen", habe dann meine Einstellungen vorgenommen. Das Schema ändert sich automatisch auf "Benutzerdefiniert", das speichere ich mit Klick auf die Diskette unter "Klemmen mit Ebenen" ab und exportiere mit dem "Export"-Button an gewünschte stelle. Das Komische ist auch noch, dass auf einer Seite des Projektes ein weiteres von mir angelegtes und importiertes Schema als Vorauswahl bereits auftaucht und funktioniert, allerdings auf einer anderen Seite, im selben Projekt, nicht. Edit: Es taucht nicht mal in der Vorauswahl auf und lässt sich nicht importieren.(Selber Fehler wie im Bild oben)
[Diese Nachricht wurde von ELS.Eugen am 12. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Sep. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Hallo Eugen du berücksichtigst aber schon, dass für jede Variante eine separate Eigenschaft gespeichert/importiert werden muss, ebenso für jede Symbolbibliothek. Kennst du auch diese Möglichkeit: Projektdaten>Eigenschaftsanordnungen konfigurieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 12. Sep. 2022 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Zitat: Original erstellt von ELS.Eugen: Hallo HOC (:.... Das Schema ändert sich automatisch auf "Benutzerdefiniert", ...
Hi, "Benutzerdefiniert" ist als Neuer Name für ein Eigenschaftsschema ungeeignet. Eplan stellt immer auf "Benutzerdefiniert" um, wenn an der Anzeige etwas verändert wurde. Versuches es doch mal mit einem eindeutigen Namen (und wie HOC es schon beschrieb - für jede Symbolvariante ein eigenen Namen) LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2022 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Eugen .... Kennst du auch diese Möglichkeit: Projektdaten>Eigenschaftsanordnungen konfigurieren
Hmmm .... Danke "HOC" .... ich habe das schon gesehen, aber selber noch nicht groß damit herumgespielt. Steht jetzt auf mein TO-Liste, wenn ich etwas langeweile bekomme. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Sep. 2022 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
erstellt am: 12. Sep. 2022 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
erstellt am: 13. Sep. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich speichere das Schema dann natürlich unter einem anderem Namen ab, wollte damit nur verdeutlichen das sich da auch was tut wenn ich Einstellungen vornehme Zitat: Original erstellt von Petra S:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Sep. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Hallo Eugen ich habe dein Problem nachgestellt: bei einer Klemmen mit Funktionsdefinition 2Anschlüsse versuche ich die Eigenschaft von Klemmen mit Funktionsdefinition 4Anschlüsse zu importieren (siehe Bild) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2022 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke dir für die Mühe und Zeit. Ich habe eben auch nochmal rumprobiert und du hattest bei deiner Antwort mit der Eigenschaftsanordnung für jede Variante recht. Das wusste ich noch nicht (: Bin auch erst seit kurzem dabei und lerne EPlan so langsam kennen Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Eugenich habe dein Problem nachgestellt: bei einer Klemmen mit Funktionsdefinition 2Anschlüsse versuche ich die Eigenschaft von Klemmen mit Funktionsdefinition 4Anschlüsse zu importieren (siehe Bild)
erstellt am: 15. Sep. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielleicht kann mir nochmal jemand helfen und sagen was ich falsch mache. Ich habe nun wie in Bild1 für verschiedene Klemmen und deren Varianten ein Schema angelegt. Dieses Schema würde ich gerne in ein anderes Projekt importieren. Nach dem Import, Bild2, ist allerdings immer nur eine Klemme mit nur einer Variante vorhanden. Beim exportieren markiere ich die gesamte Gruppe "Klemmen mit Steg, 2Anschlüsse", in der Hoffnung das EPlan dann auch alle Untergruppen mit exportiert. Oder wie tickt EPlan da?
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Eugendu berücksichtigst aber schon, dass für jede Variante eine separate Eigenschaft gespeichert/importiert werden muss, ebenso für jede Symbolbibliothek. Kennst du auch diese Möglichkeit: Projektdaten>Eigenschaftsanordnungen konfigurieren
[Diese Nachricht wurde von ELS.Eugen am 15. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LÖSUNG GEFUNDEN:Tatsächlich muss man alles markieren was man exportieren will. Die Obergruppe auszuwählen reicht nicht aus. Danke an alle die sich bei der Lösungssuche beteiligt haben Zitat: Original erstellt von ELS.Eugen: Hallo nochmal, vielleicht kann mir nochmal jemand helfen und sagen was ich falsch mache.Ich habe nun wie in Bild1 für verschiedene Klemmen und deren Varianten ein Schema angelegt. Dieses Schema würde ich gerne in ein anderes Projekt importieren. Nach dem Import, Bild2, ist allerdings immer nur eine Klemme mit nur einer Variante vorhanden. Beim exportieren markiere ich die gesamte Gruppe "Klemmen mit Steg, 2Anschlüsse", in der Hoffnung das EPlan dann auch alle Untergruppen mit exportiert. Oder wie tickt EPlan da? [Diese Nachricht wurde von ELS.Eugen am 15. Sep. 2022 editiert.]
