Thema: Seite aus einen anderen Projekt kopieren? (585 mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich habe jetzt eine Seite aus einen anderen Projekt kopiert. Zuerst habe ich die Seite, die ich benötige, exportiert und gespeichert Seite-->>Exportieren--->DXF/DWG danach habe ich die Seite in mein Projekt importiert Seite--->Importieren--->DXF/DWG Ich habe das einfach mal selber ausprobiert, ob das so gemacht wird, weiß ich nicht. Gibt es eine bessere Lösung? Jetzt sieht die Seite im Projekt anders aus als die anderen Seiten.(Siehe Bild) Wenn ich es richtig gemacht habe mit dem kopieren, dann finde ich es toll. Dann wäre die Frage, wie kann ich diese Seite im Seitenbaum so ändern, damit die Seite bzw. das Symbol der Seite, genauso aussieht wie die andren Seiten? Vielen Dank LG Julia
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
??? Wieso über Export als DXF, da geht ja alle Logik verloren und ist dumme Grafik Markiere doch einfach in V2.7 die Seite und drücke STRG+C und in V2.6 drückst Du einfach STRG+V Oder Du schreibst es als Seitenmakro raus (was das Gleiche ist, als Copy/Paste weil EPLAN dabei auch nur temp. Makros schreibt) und fügst dann das Seitenmakro im Zielprojekt ein ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn...... Das ist so leicht, dass ich an die Lösung deiner Antwort gar nicht gedacht habe. Bei ELCAD ist das anders, geht nicht mit STRG+C und STRG+V deshalb habe ich hier gefragt. Also ich muss sagen, dass EPLAN leichter als ELCAD ist und mir EPLAN immer mehr Spaß macht. Schönes Wochenende. LG Julia
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Bei Elcad gabs doch "KF", das war doch auch easy. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
