Thema: Klemmen Nummerieren (505 mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte die Klemmen (Bild 1) anders nummerieren. Anstatt von 33 bis 41S sollen die von 10 bis 18 chronologisch nummeriert werden. Jetzt ist es umständlich, jede Klemme einzeln zu nummerieren. Geht es irgendwie, wenn ich die Klemmen markiere, ich sie dann in den Einstellungen chronologisch von 10 bis 18 nummerieren kann? Oder muss ich sie wirklich einzeln anklicken, dann in die Einstellungen gehen und sie dann nummerieren? Danke LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hey Julia Du kannst den Klemmleistennavigator öffnen und dir die entsprechenden Klemmen markieren und dann nummerieren drücken. Da gibt es auch Optionen dafür, dass das S erhalten bleibt oder eben auch nicht. Kleiner Hinweis am Rande: Wenn du in jedem Beitrag ein Bild 1.jpg hochlädst, wird das Bild immer überschrieben. Benenne Bilder am besten so, dass es keine Dopplungen gibt. [Diese Nachricht wurde von Stefan R am 01. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
Das geht super im Klemmenleistennavigator. Projektdaten-->Klemmenleisten-->Navigator Wenn du den offen hast klickst du mit der rechten Maustaste auf eine deiner Klemmen, die du nummerieren willst und suchst "synchronisieren". Dadurch wird im Klemmleistennavigator die Leiste angezeigt. Jetzt markierst du im Navigator die gewünschten Klemmen oder die ganze Leiste und mit Rechtsklick auf nummerieren. Viel Erfolg
------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
...oder baust dir einen Butten mit dem Befehl: XTPGedTerminalNumberingAction Dann markierst du deine Klemmen und drückst den Button. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Juke Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von Juke:
Macht immer der wo den Vorschlag bringt!
nein :P hab "urlaub" - muss überstunden abbauen ... arbeite grad freiberuflich :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
