Thema: Nach Hochziehen Projektname zu lang (412 / mal gelesen)
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 01. Sep. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, gibt's die Möglichkeit irgendwo festzulegen was im Projektname steht wenn ich ältere Projekte in die aktuelle Version ziehen möchte? Hintergrund: Durch festgelegte Ordnerstrukturen und die automatische Erweiterung mit "V14.0_20220901115804" komme ich über 260 Zeichen und kann das Projekt nicht mehr öffnen. Händisch den Namen ändern geht natürlich aber nervt. Viele Grüße, Jan ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Sep. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sehr schöne Retorik. So versteh' ich das. Ähm ja dachte ich eigentlich auch, nach dem Hochzieh'n kommt aber immer: "Blablabla_Virgendwas_xxxx. kann nicht geöffnet werden, mehr als 260 Zeichen..."
Da dachte ich, das blabla mit V und x ist das neue. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
genau das thema haben wir auch gerade - hab dann gesagt wir machen das so sonst gehts nicht - habs dann durchgesetzt dass wir direkt auf dem netzlaufwerk einen unsichtbaren EPLAN Ordner haben den nur die EPLANER sehen und schwub ... 50 zeichen gespart und kürzer geht es nicht mehr! also e vtl mal das gespräch suchen mit den verantwortlichen der ordnerstruktur? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, na das wäre kein Problem. Ich dachte nur man kann es irgendwo anpassen. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
