Thema: Gerätekasten Bearbeitung (560 mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 30. Aug. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich weiß nicht wie, aber der Gerätekasten hat sich irgendwie von alleine verschoben. Ich meine die Klemmen und die Beschriftung, was rot eingekreist ist. Wie kann ich die Klemmen und die Beschriftung wieder so machen wie auf dem einen Foto? Einzeln anklicken kann ich es auch nicht. LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Julia1234: Hallo ich weiß nicht wie, aber der Gerätekasten hat sich irgendwie von alleine verschoben. Ich meine die Klemmen und die Beschriftung, was rot eingekreist ist. Wie kann ich die Klemmen und die Beschriftung wieder so machen wie auf dem einen Foto? Einzeln anklicken kann ich es auch nicht. LG Julia
erstellt am: 30. Aug. 2022 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 30. Aug. 2022 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, Wenn du die Klemmen nicht einzeln anklicken kannst ist der Gerätekasten mit den Geräteklemmen gruppiert. Die Shift Taste gedrückt halten, dann kannst die Klemmen einzeln markieren. Du kannst aber auch die Gruppierung kpl. auflösen. Geh mal zu den Einstellungen > Benutzer > Grafische Bearbeitung > 2D und schau ob dort das Feld Mindestschriftgröße angehakt ist, das könnte die Ursache für die unterschiedliche Schriftgröße sein. VG ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 30. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Hallo,Wenn du die Klemmen nicht einzeln anklicken kannst ist der Gerätekasten mit den Geräteklemmen gruppiert. Die Shift Taste gedrückt halten, dann kannst die Klemmen einzeln markieren. Du kannst aber auch die Gruppierung kpl. auflösen. Geh mal zu den Einstellungen > Benutzer > Grafische Bearbeitung > 2D und schau ob dort das Feld Mindestschriftgröße angehakt ist, das könnte die Ursache für die unterschiedliche Schriftgröße sein. VG
Mit Gruppierung auflösen hat es geklappt. Vielen Dank LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
