Thema: SPS Eingang und Funktionstext (594 / mal gelesen)
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 59 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Eplaner Der Pfad-Text wird nicht an die SPS übertragen. Gibt es Einstellungen die das ermöglichen? Freue mich auf eure Antworten
------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 29. Aug. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Hallo, drück mal "i" und schaue, ob Funktionstext und SPS-Kasten auf einer Linie liegen. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Aug. 2022 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Hm, das Problem liegt hier wohl daran, dass die Verbindung über Abbruchstellen verläuft, eventuell kann man sich was mit Blockeigenschaften zusammen bauen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hm, das Problem liegt hier wohl daran, dass die Verbindung über Abbruchstellen verläuft, eventuell kann man sich was mit Blockeigenschaften zusammen bauen.
ja genau, das geht über die Abbruchstelle. Blockeigenschaften gehen 100%, aber wenn ich die ZULI exportiere, schaut es schlecht aus.
G.P Mitglied Bereichsleiter Technik
Beiträge: 17 Registriert: 12.05.2021 EPLAN Electric P8 Professional Version 2.9 SP1 Update 6 EPLAN ProPanel Professional Version 2.9 SP1 EEC One Cogineer PrePlanning
erstellt am: 29. Aug. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Hallo Mit der Blockeigenschaft Funktionstext automatisch müsste dies aus meiner Sicht machbar sein. Funktionstext kommt ja dann in Zuli mit raus Schon probiert ? Gruss Gaston ------------------ Wer Ordnung hält , ist zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G.P: HalloMit der Blockeigenschaft Funktionstext automatisch müsste dies aus meiner Sicht machbar sein. Funktionstext kommt ja dann in Zuli mit raus Schon probiert ? Gruss Gaston
Hallo Gaston ich habe es eben probiert... leider funktioniert diese Methode nicht. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.
[Diese Nachricht wurde von EliMechTech am 30. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
der Funktionstext steht in PEW404, dein Screenshot zeigt PAW404 ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
erstellt am: 30. Aug. 2022 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8er PEW 4 - 10 sind leer. Ich denke die Blockeigenschaft wird nicht als Funktionstext erkannt... ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G.P: HalloIch meine die Blockeigenschaft für den Funktionstext , dort müsste das gehen siehe Bild Gruss Gaston
Hallo Nochmal Hab ich angewendet. Wird angezeigt, aber die ZULI ist immer noch leer :-( ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
erstellt am: 30. Aug. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Mach mal in den Eigenschaften deiner SPS Eingangskarte: Blockeigenschaft: Format Funktionstext automatisch Dort kopier' mal dies rein: [20211<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>] ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Teufel steckt im Detail - Deaktivierter Anschluss war es. Jetzt geht alles und in ZULI wird auch das richtige angezeigt Fettes sakrisches Dank, wieder mal was gelernt. VG Andreas ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
