Thema: SPS Adressen aktualisieren (511 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Aug. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe mal wieder eine Frage. Ich habe eine SPS Übersicht erstellt. Dort sind die SPS-Adressen eingetragen. Jetzt platziere ich einen SPS Anschluss auf einer andren Seite aus dem Navigator. Das funktioniert perfekt. Aber wenn ich die Adressen im nachhinein in Der Übersicht ändere, werden die Anzeigen nicht übernommen(Am SPS Anschluss allpolig) Nur wenn ich die neu zuweise. Gibt es hier einen Automatismus von Eplan, das ist ziemlich nervig wenn mal von einer 16DI Karte alles neu zuweisen muss. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Aug. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Moin, entweder im SPS- Navi die Karte markieren und gesamt neu adressieren, oder Eigenschaften (übergreifend). Wobei die Adresse nicht das Identifizierende ist, sondern BMK, Stecker-BMK und Anschlussnummer. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die Adressen, sind in einer sehr speziellen Art und Weise Adressieret, deswegen kann ich nicht neu nummerieren, sonst zerschießt Eplan mit die Adressierung. Im Endeffekt sollen nur die Verteilten SPS-Anschlüsse, die geänderten Adressen übernehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
hallo, wenn du da kein nummerierungsschema festlegen kannst wirds wohl bei dem bleiben was ralf geschrieben hat. aber normalerweise muss es doch eine gewisse systematik geben du könntest noch bezüglich extern bearbeiten was probieren oder ins seitenmakro raus und suchen/ersetzen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es gibt immer eine Startadresse, aber das doofe, ist, das diese pro Gruppe immer anders Konfiguriert sind. Das sind IO-Link Feldmodule. Das geht mir auch auf die Nerven und ich versuche da einen gewissen Standard rein zu bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
letzte idee: versuch über ein nummerierungsschema zumindest den großteil deiner ein-/ausgänge zu erfassen. der rest (so deine beschreibung) wird wohl handarbeit bleiben ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Versuche es mal SPS-Übersicht(en) markieren. Dienstprogramme - Abgleich - Funktionen - Übersicht --> alle Darstellungsarten Meintest du das? |
