Thema: Artikeldaten bei einigen Artikeln unvollständig (599 mal gelesen)
Elektroholz Mitglied Development Engineer
Beiträge: 9 Registriert: 29.08.2022 EPLAN Electric P8.Select (64-Bit), Version 2.9, Buildnummer 14179
erstellt am: 29. Aug. 2022 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei einem Artikel das Problem, dass die Artikeldaten nicht vollständig sind. Dementsprechend habe ich dann auch Lücken in der Stückliste. In den Bildern im Anhang sieht man einmal die Problemklemme und einmal eine normale. Beide sind im gleichen Projekt, auf der gleichen Seite. Ich habe die Artikel aus dem Data Portal. Abgleichen der Datenbank habe ich nach bestem Wissen mehrfach versucht, ich habe auch versucht den Artikel überall wo möglich zu löschen und neu zu importieren bzw. zuzuweisen.... alles ohne Erfolg. Zum Hintergrund, ich bin kein Vollzeit-Eplaner, ich mache das nur als Teil der Anlagenentwicklung, also stecke ich leider nicht ganz so tief drin. Systeminfo: EPLAN Electric P8.Select (64-Bit), Version 2.9, Buildnummer 14179 Hat vielleicht jemand eine Idee? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 29. Aug. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroholz
Moin, kann ich nicht bestätigen. Wenn ich den Artikel aus dem Dataportal hole, sind alle benötigten Artikeldaten vorhanden. Hast du beim Importieren den Haken bei "Herstellerdaten" gesetzt und beim Importtyp auf "Vorhandene Artikeldaten aktualisieren und neue hinzufügen" gestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Aug. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroholz
erstellt am: 29. Aug. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten! Danke P8er, dann weiß ich schonmal, dass es an mir liegt und nicht an der Klemme. Ich habe beim (wiederholten) Import "Vorhandene Artikeldaten aktualisieren und neue hinzufügen" genutzt, ich finden aber gerade nicht, wo ich das Häkchen mit Herstellerdaten setzen könnte. Selbst angelegt habe ich den Artikel eigentlich nicht. Ich hole mir nach Möglichkeit immer alles aus dem Portal. Es kann aber sein, dass irgendwo in unserer DB noch etwas von einem meiner Vorgänger rumgeistert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroholz
Nee, das ist kein Häkchen, sondern ein Dropdown-Feld über den zwei Häkchenfeldern. "Importtyp" steht davor ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 30. Aug. 2022 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroholz
erstellt am: 30. Aug. 2022 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroholz
erstellt am: 30. Aug. 2022 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2022 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ditter: Der erste Artikel 3031... wurde von euch aus dem Stromlaufplan heraus erzeugt, was an dem Eintrag NEW erkennbar ist.
Okay interessant.... ich war mir recht sicher da nichts anders gemacht zu haben. Wie würde ich es denn richtig machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroholz
OK. Und kannst du einen Artikeldatenabgleich machen? Also Artikel nochmal importieren, dann Dienstprogramme-Artikel-aktuelles Projekt abgleichen. Und dazu mal einen Screenshot schicken? ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: OK. Und kannst du einen Artikeldatenabgleich machen?Also Artikel nochmal importieren, dann Dienstprogramme-Artikel-aktuelles Projekt abgleichen. Und dazu mal einen Screenshot schicken?
Anbei der Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroholz
und befindet sich in dieser Liste auch dein PXC.3031322? Falls ja, kannst du davon nochmal n screenshot schicken? ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2022 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroholz
OK. Versuche mal folgende Schritte: 1. aktuelles Projekt aktualisieren (unter "Extras" im Artikelabgleich) 2. aktuelles Projekt vervollständigen (unter "Dienstprogramme" --> "Artikel") Schaue anschließend nochmal in der Artikelverwaltung, ob an der Klemme alle benötigten Daten vorhanden sind. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: OK. Versuche mal folgende Schritte:1. aktuelles Projekt aktualisieren (unter "Extras" im Artikelabgleich) 2. aktuelles Projekt vervollständigen (unter "Dienstprogramme" --> "Artikel") Schaue anschließend nochmal in der Artikelverwaltung, ob an der Klemme alle benötigten Daten vorhanden sind.
Leider keine Verbesserung. Damit hatte ich aber auch vorher schon ein paar mal experimentiert.
erstellt am: 30. Aug. 2022 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroholz
Hallo, ich habe es schon öfter gehabt, dass wenn ich einen Artikel aktualisiert habe, der schon an mewhreren Stellen im Projekt ist, wird der nicht aktualisiert. Erst wenn alle anderen gleichen Artikel raus waren, z.b. Dummiartikel vergeben, abgleichen dann alle Artikel neu vergeben. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroholz
Stimmt, das war bei uns auch schon mal. STRG+F --> Suchen nach: PXC3031322 Suchen in: alles anhaken Suchen auf: alles anhaken Anwenden auf gesamtes Projekt: Haken setzen nachdem die Suche abgeschlossen ist, mit der Maus ins Suchergebnisfenster, STRG+a um alles zu markieren, rechte Maustaste--> ersetzen, irgendeinen Wert eintragen (den du dir gut merken kannst Bsp.20220900), OK klicken Dann müssten alle eingezeichneten Artikel dieses Typs raus sein. Dann nochmal abgleichen, aktualisieren, vervollständigen. Zum Schluss den obigen Suchen und ersetzen Vorgang nochmal aber diesmal nach 20220900 suchen ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es jetzt hin. Ich habe den Artikel im System gelöscht, dann überall aus dem Projekt entfernt, dann war noch einmal komprimieren mit "nicht benötigte Artikel entfernen" notwendig und jetzt läuft es nach neuem Importieren! Eplan works in mysterious ways... Vielen Dank euch allen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
