  Im Klemmplan Schriftgröße ändern?
Autor Thema:  Im Klemmplan Schriftgröße ändern? (378 mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.7
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Auswertung von Klemmenplänen mache,
ist mir die Schrift zu klein.
Ich weiß, dass ich diese manuell ändern kann.
Dies ist aber zu viel Arbeit.
Kann man das irgendwo einstellen, dass die Schriftart
von alleine größer bei der Auswertung wird?
Siehe Foto. Ich möchte die Schriftart bei Funktionstext, Kabeltyp usw
größer machen.
Vielen Dank
LG
Julia
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst eine Kopie deines Klemmenplanes (Dienstprogramme > Stammdaten > Formulare > KOPIEREN)
dann musst du dort die Schriftgröße anpassen z.b. auf 2,5mm statt 1,7mmm - speicherst es ab und musst im Projekt auf das KOPIERTE Formular umstellen (Entweder im Projekt oder bei dieser Auswertung.
Aber bedenke wenn das kabel z.b. Quelle und Ziel beinhalten soll ist das Platz vielleicht schon zu klein :-)
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThMue:
lg Thorsten
Vielen dank.
Ich habe den ganzen Klemmplan markiert (Rechteck gezogen)
Dann die Schriftart geändert.
Musste nicht alles einzeln ändern.
Das hat nur bei den Sachen geklappt, welche bei der Auswertung hinzugefügt worden sind, weil
diese in der Zeichnung implementiert wurden.
Aber die Standard Sachen, die im Klemmplan fest stehen sind immernoch klein.
Habe unter Einstellung herausgefunden wie ich die Schriftgröße ändern kann.
Aber das gilt dann auch für die Zeichnung. Aber in der Zeichnung soll die Schriftart gleich bleiben
nur bei den Klemmenplänen soll sie sich ändern.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Aug. 2022 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn sich die sache mit den restlichen texten nur auf das normblatt ezeiht so kannst du dir ein neues normblatt bauen mit den vergrößerten texten und bei deinem formular in den eigenschaften anführen. somit wird bei einer neuerlichen auswertung des klemmenplan das eingestellte (von dir überarbeitete) normblatt verwendet
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
