Thema: Projekt sichern, ohne weitergabe der Daten (367 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Aug. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es eine Möglichkeit ein Projekt zu sichern und alle daten rauszulöschen wie 3D Makros, Artikeldaten Bauraum usw.? Wir müssen eine Ausschreibung machen und die EPLAN Dokumentation soll in die Ausschreibung mit rein. Ich will aber nur die vollständigen Daten an den weitergeben der zum Schluss die Ausschreibung gewinnt! Außerdem muss der der die Ausschreibung gewinnt eine Erklärung abgeben, dass er die vorhandenen Daten nur für das Projekt nutzt und nicht kopiert und für sich selbst benutzt. Geht hier um etwa 6 Wochen Arbeitszeit und diversen Artikel in 3D angelegt usw. Liebe Grüße ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Aug. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, ich könnte dazu etwas erzählen, allerdings bräuchte ich dazu eine Erklärung, dass diese Info nirgendwo verwendet wird... Sind da viele der neuartigen Wendeschützsteuerungen drin? Sowas kenne ich indem ein einpoliges Schema erstellt wird, nach dem der Gewinner das in Allpolig umsetzen muss. Hast du mal alle Rubriken beim "Projekt komprimieren" durch geschaut? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Aug. 2022 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
hallo, als einfachste lösung würde ich die seiten welche doch weitergegeben werden als seitenmakro erstellen und in ein neues übergabeprojekt importieren oder überhaupt nur das seitenmakro weitergeben und der empfänger liest sich das selbst ein
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine Forschungsanlage mit Forschungsgelder aus EU und Deutschland. eigensentwickelte Platinen und Betriebsmittel, aber auch kaufteile, wo 3D Modelle erzeugt wurden die weder bei Hersteller noch Dataportal oder so erhältlich sind. wir mussten den plan selbst entwickeln wegen der eigenen platinen und betriebsmittel. haben hier auch sonderumgebung wie z.b. mehrere tausend Volt im normalen Schaltschrank, sonderkabel, sonderklemmen bzw betriebsmittel die über Monate erstmal einigen Tests standhalten mussten. "Wendeschützsteuerungen" - wir ham 5 Relais sonst glaub ich keine Schütze/Relais ;-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
