Thema: Betriebsmittel von der automatischen Nummerierung sperren (555 mal gelesen)
Flo259145 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 6 Registriert: 07.06.2022 Windows 11 EPlan Electric P8 2023 Update 2
erstellt am: 25. Aug. 2022 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben im voraus festlegen müssen wie wir bestimmte Leuchten in dem Projekt nennen. Nun würde ich gerne diese von der automatischen Betriebsmittel-Nummerierung ausschließen, allerdings gibt es in dem Projekt auch Leuchten die automatisch nummeriert werden sollen. Ist das z.B. durch einen Haken am entsprechenden Betriebsmittel möglich ? ------------------
FG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Aug. 2022 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo259145
du köntest nen filter schreiben und z.b. Benutzerzusatzfeld 13 dafür nutzen und setzt X ... dann filtern "alles was NICHT Benutzerzusatzfeld 13 = X ist filtern und dann im betriebsmittelnavigator nummerieren. eine extra eigenschaft ist mir NICHT bekannt. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2022 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo259145
Hallo Flo, dafür gibt es den "Änderungsschutz". Betriebsmittel markieren und dann mal auf Bearbeiten > Schutz > Konfigurieren gehen, dort Haken bei "Manueller Schutz" setzen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2022 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo259145
Zitat: Original erstellt von Flo259145: Danke für die schnellen Antworten.Das mit dem Filter funktioniert. Wenn ich den Änderungsschutz so aktiviere nummeriert er mir nichts mehr.
glaube der ÄNderungsschutz gilt für das projekt komplett ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Aug. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo259145
Das Schützen funktioniert nur mit dem Änderungsschutz manuell. Das oder die betroffenen Betriebsmittel markieren, dann unter "Bearbeiten > Weiteres > Schutz konfigurieren" den manuellen Schutz einschalten. Dann ist keinerlei Änderung mehr möglich, auch nicht manuell, aber man kann den Änderungsschutz auf dem gleichen Weg auch wieder ausschalten. Sind mehrere Betriebsmittel betroffen, nimmt man das Markieren am besten im Betriebsmittelnavigator vor. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo259145
Zitat: Original erstellt von Ditter: ..Dann ist keinerlei Änderung mehr möglich, auch nicht manuell..
Hallo mit dem Änderungsschutz ist nicht einmal ein Verschieben des Symbols möglich, also kaum brauchbar ich ändere für solchen Zweck die Betriebsmittelgruppe siehe Eigenschaften ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 25. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
