Thema: Übernahme von Funktionsschablone im Makro (573 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Aug. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich haben ein Problem. Ich habe für eine SPS-Karte 4 SPS Anschlüsse 2 Artikel Varianten erstellt. 1. SPS-Anschluss, DE SPS-Anschluss, DE SPS-Anschluss, DE SPS-Anschluss, DE 2. SPS-Anschluss, DA SPS-Anschluss, DA SPS-Anschluss, DA SPS-Anschluss, DA Ich verwende ein Makro mit 4 SPS Anschlüssen. Ich möchte immer das gleiche Makro verwenden und mittels der Schablone immer die richtige Zuweisung machen. Das klappt leider nicht richtig, der Würfelt mir immer die Anschlussbezeichnung durcheinander. Wisst ihr was ich falsch mache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Aug. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
zeig mal die Makros und die FUnktionsschablonen und parallel ist es wirklich SPS-Anschluss, DE sowohl im Makro als auch Funktionsschablone und beim 2. dann SPS-Anschluss, DA `? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 25. Aug. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, du müsstest in deiner Funktionsschablone dann die DE und DA drin haben. Im Makro kannst du per Wertesatz das Symbol und die Definition des Symbols umschalten. Denke dann sollte es funktionieren. Alternativ zwei Makrovarianten - Variante A für DE und Variante B für DA. Wenn man aus dem Betriebsmittelnavi aus der Funktionsschablone einen DE in den Plan zieht wird Makrovariante A verwendet, bei einem DA die B. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Aug. 2022 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
erstellt am: 25. Aug. 2022 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Eventuell funktioniert es auch, wenn du im Makro alle SPS-Anschlüsse auf "SPS-Anschluss, allgemein" setzt. Wenn du das Makro platzierst und dann über "Geräteauswahl" (nicht Artikel-Auswahl) deine Artikelvariante wählst, sollten die SPS-Anschlüsse mit den Werten aus den Funktionsschablonen des Artikels überschrieben werden. Habe das mit SPS-Anschlüssen zwar nicht getestet, aber bei Klemme allgemein mit 2 Anschlüssen funktioniert das so. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 25. Aug. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von Ditter: Ab 2022 kann man für jede Artikelvariante ein separates Makro hinterlegen, in deinem Fall also gleich die passende Makrovariante zu den beiden Artikelvarianten.
Nein, bei der Zuordnung bzw. Auwahl eines Makros in der Artikeldatenbank läßt sich keine Makro-Variante auswählen. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
