  Fehler bei Auswertung anzeigen
Autor Thema:  Fehler bei Auswertung anzeigen (592 mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.7
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 24. Aug. 2022 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Möglichkeit, dass wenn ich ein fertiges Projekt habe, ich es dann auswerte und das Programm zeigt mir wo und welche Fehler im Projekt sind? Wenn es sowas gibt, wo kann ich das einstellen bzw wie mache ich es?
Vielen Dank
LG
Julia
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 24. Aug. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektdaten > Meldungen > Prüflauf ausführen
Tipp: Option setzen : Anwenden auf gesamtes Projekt
Meldungsverwaltung liefert eine Tabelle der Ergebnisse
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Aug. 2022 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Julia,
Meldungsverwaltung ist dein Stichwort.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Ansonsten bitte die Hilfe zu Rate ziehen [F1]. Bis ich das alles schreibe.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 24. Aug. 2022 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Aug. 2022 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht direkt bei den Auswertungen, aber unter Projektdaten -> Meldungen zuerst Prüflauf, dann kann man sich alles anzeigen lassen. Bei anklicken einer Meldung/Hinweis/Fehler kann man per rechtsklich auf das oder die Bauteile springen welches die Anzeige verursacht.
Die Menge dessen was gemeldet werden soll ist editierbar, z.b. brauche ich nicht immer den Hinweis (?) Klemme ohne Ziele (oder so).
Weiter ist eben zu unterscheiden zwischen  Hinweisen, Meldungen und Fehlern. Mit Projektdaten -> Meldungen -> Prüflauf ausführen kann man oben rechts den dreipunktebutton drücken und erhält eine Liste aller möglichen Meldungen. Nicht benötigte (leere Reserveklemmen) kann man hier dann unterdrücken.
EDITH meint: die lauern hier alle nur auf fragen...
Edit zwo: bei mehr als 500 Meldungen wird abgebrochen
Ralf
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe !!!!!!!
LG
Julia
