  Kollisionskontrolle in Pro Panel einzeln ausschalten
Autor Thema:  Kollisionskontrolle in Pro Panel einzeln ausschalten (504 mal gelesen)
Laberski
Sehen Sie sich das Profil von Laberski an!   Senden Sie eine Private Message an Laberski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laberski
erstellt am: 24. Aug. 2022 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in Pro Panel die Fehlermeldungen einzeln deaktivieren? Wenn ich Anbauteile von bauteilen platzieren gibt es häufig zwangsweise eine Kollision wegen Ungenauigkeiten der 3D Modelle z. B. sieht die step-Datei eines Hilfsschalters für Siemens-Schütze etwas anders aus, als in echt. Dadurch muss es zu einer Kollision kommen. Kann man diese irgendwie ausblenden, damit die Fehlerliste nach dem Prüflauf nicht so voll ist?
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel
EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laberski 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem haben wir auch bei Klemmenabdeckungen usw...
Wir haben dann einen extra Prüflauf angelegt, in dem die Kollisionskontrolle aus ist...
Laberski
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man denn genau den extra Prüflauf anlegen? Nur die Kollisionskontrolle deaktivieren reicht doch bestimmt nicht.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laberski 10 Unities + Antwort hilfreich
generell die Frage. man kann ja anhaken im Prüflauf, dass es geprüft wurde? hat dieser Haken dann eine auswirkung?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laberski 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe:
Nur erledigte Meldungen prüfen:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, dann werden im nachfolgend ausgeführten Offline-Prüflauf nur die Meldungen geprüft, für die in der Meldungsverwaltung das Kontrollkästchen Erledigt aktiviert wurde. Alle nicht-erledigten Meldungen bleiben unverändert in der Meldungsdatenbank.
In diesem Fall werden alle anderen Einstellungen für den Prüflauf oder eine getroffene Auswahl in den Navigatoren nicht berücksichtigt. Das Feld Einstellungen und das Kontrollkästchen Anwenden auf gesamtes Projekt sind daher ausgegraut.
Laberski
erstellt am: 24. Aug. 2022 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich die erledigten Prüfmeldungen dann ausblenden?
Laberski
erstellt am: 24. Aug. 2022 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich jetzt schon rausgefunden. Geht über die Filter.
Komisch finde ich aber, dass manchmal keine Kollision in der Meldungsverwaltung angezeigt wird, obwohl die Kollisionskontrolle beim Platzieren von Bauteilen rot anschlägt. Offenbar aber nur bei "kleinen" Kollisionen. Bei groben Kollisionen wird der Fehler im Fenster auch angezeigt. Hat Eplan da eine Toleranz eingebaut?
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Aug. 2022 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laberski 10 Unities + Antwort hilfreich
ob das was mit dem haken "ist unverschiebbar am übergeordneten Bauteil befestigt" zu tun hat?
in der Hilfe hab ich aber nix dazu gefunden
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
