Thema: Projekt auswerten (799 mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 22. Aug. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat jemand eine Anleitung wie ich ein Projekt auswerten kann? Wie kann ich eine Artikelstückliste und Klemmenpläne erzeugen? Bin sehr neu in der Materie und muss mir P8 selbst beibringen :-) Vielen Dank LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Aug. 2022 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Julia, wenn dein Projekt noch keine Auswertung enthält: Dienstprogr. -> Ausweretungen -> Erzeugen. Daas Icon mit der Sonne und die Auswertungsart wählen. Dann könnte man Filter und/oder Sortierung ändern, dann die Seite vorgeben. Hier gefällt mit z.b. Stückliste nach Dokumentenart &EPA, B, C auszugeben. OK. Will man nun direkt auswerten das Zahnrädchen klicken, oder später Dienstprogr. -> Ausweretungen -> Projekt auswerten, oder wenn schon Seiten vorhanden: Aktualisieren. Klemmenauswertungen analog dazu. Ich denke, das ist erst einmal die Grundlage. Man kann später noch viel herumspielen, mit anderen Normblättern/Formularen, Teilausgaben, und und und. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo Julia, wenn dein Projekt noch keine Auswertung enthält: Dienstprogr. -> Ausweretungen -> Erzeugen. Daas Icon mit der Sonne und die Auswertungsart wählen. Dann könnte man Filter und/oder Sortierung ändern, dann die Seite vorgeben. Hier gefällt mit z.b. Stückliste nach Dokumentenart &EPA, B, C auszugeben. OK. Will man nun direkt auswerten das Zahnrädchen klicken, oder später Dienstprogr. -> Ausweretungen -> Projekt auswerten, oder wenn schon Seiten vorhanden: Aktualisieren. Klemmenauswertungen analog dazu. Ich denke, das ist erst einmal die Grundlage. Man kann später noch viel herumspielen, mit anderen Normblättern/Formularen, Teilausgaben, und und und.
Hi ralfm, Vielen Dank für deine Aussage! Das ist eine Grundlage für mich. Werde es ausprobieren. Was wenn das Projekt schon eine Auswertung hat und das Projekt lediglich an paar Stellen geändert werden soll wie zb Klemmen,Artikel usw. Wie aktualisiere ich die Auswertungen dann? Soll ich die bestehende löschen und dann so auswerten wie du es beschrieben hast oder kann man diese auch aktualisieren? LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von Julia1234: ...oder kann man diese auch aktualisieren?...
Im Prinzip, ja... Ich meine damit, ja, wenn die bestehenden Auswertungen korrekt erstellt wurden, nicht "eingefroren" sind etc. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Aug. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, Über Dienstprogramme > Auswertungen > Projekt auswerten werden alle Auswertungen neu erzeugt. Hast du nur Kleinigkeiten geändert kannst du auch nur einzelne generierte Seiten markieren und mit Dienstprogramme > Auswertungen > Aktualisieren die Seite(n) aktualisieren, geht schneller als wenn man das komplette Projekt auswertet. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Aug. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
hallo, hat sich das geändert? für projekt auswerten mussten in der vergangenheit auswertungsvorlagen existieren. @julia: falls auswertungen existieren kannst du dir von den auswertungen auswertungsvorlagen erstellen lassen. die kannst du dann verändern/dir mal näher anschauen/exportieren um sie in einem anderen projekt nutzen zu können. auswertung aktualisieren: früher wurden bei manchen auswertungen neue elemente bei der auswertung am ende angehängt statt einsortiert (neue kabel, neue klemmenleisten). ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Hallo,Über Dienstprogramme > Auswertungen > Projekt auswerten werden alle Auswertungen neu erzeugt. Hast du nur Kleinigkeiten geändert kannst du auch nur einzelne generierte Seiten markieren und mit Dienstprogramme > Auswertungen > Aktualisieren die Seite(n) aktualisieren, geht schneller als wenn man das komplette Projekt auswertet.
Vielen Dank !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2022 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,hat sich das geändert? für projekt auswerten mussten in der vergangenheit auswertungsvorlagen existieren. @julia: falls auswertungen existieren kannst du dir von den auswertungen auswertungsvorlagen erstellen lassen. die kannst du dann verändern/dir mal näher anschauen/exportieren um sie in einem anderen projekt nutzen zu können. auswertung aktualisieren: früher wurden bei manchen auswertungen neue elemente bei der auswertung am ende angehängt statt einsortiert (neue kabel, neue klemmenleisten).
Ich arbeite auch nur mit Auswertungsvorlagen, die lassen sich in der Tat recht einfach ex und importieren. Nur Auswertungen die man manuell platziert werden direkt im Reiter Auswertungen erzeugt. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi sorry das mit den auswertungsvorlagen habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wie mache ich diese? Wenn keine Auswertungen da sind dann mache ich eine Auswertung wie folgt..... Dienstprogramme--->Auswertungen--->erzeugen Wenn eine Auswertung schon vorhanden ist und ich ein paar Veränderungen gemacht habe, dann kann ich diese auch unter Dienstprogramme--->Auswertungen--->Aktualisieren Das mit den Vorlagen verstehe ich nicht so ganz :-( LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 23. Aug. 2022 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 23. Aug. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Ja, die Vorlagen sind gemeint. Aber willst du dir Eplan wirklich komplett selbst beibringen? Dann besorge dir wenigstens ein kleines Anfängerbuch mit Übungen Eplan P8 von Manemann/Retmann (?) ISBN 978-3-427-44492-3, 3. Auflage, € 12,95 ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ditter: Ja, die Vorlagen sind gemeint. Aber willst du dir Eplan wirklich komplett selbst beibringen? Dann besorge dir wenigstens ein kleines Anfängerbuch mit Übungen Eplan P8 von Manemann/Retmann (?) ISBN 978-3-427-44492-3, 3. Auflage, € 12,95
Hi ja, muss mir EPLAN selber beibringen. Eigentlich mache ich ELCAD, aber mein Arbeitgeber möchte das ich auch EPLAN lerne. Mache es in meiner freien Zeit auf der Arbeit. Ich denke, dass ich EPLAN erlernen kann. Schließlich habe ich mir auch ELCAD alleine beigebracht. Mit eurer Hilfe klappt das auch mit EPLAN :-) LG Julia
erstellt am: 23. Aug. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Aug. 2022 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 23. Aug. 2022 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Ralfm der Schaltplanausschnitt ist wirklich kein Paradebeispiel, und dass, obwohl die Verfasser Berufsschullehrer sein sollen. Davon abgesehen, kann man sich aber das Programm Eplan ganz gut erarbeiten. Da es sich um die Eplan Education-Version handelt, ist sogar der Bereich Fluid abgedeckt. ------------------ <A HREF="https://www.bcs-peine.de Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 24. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
