Thema: Filter im Kabelnavigator per Script aktivieren (522 / mal gelesen)
Simon H. Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 19.08.2022
erstellt am: 19. Aug. 2022 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 19. Aug. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
Hey, wenn du den Filter exportierst und dann importierst (m basisprojekt z.b.) würde das doch erhalten bleiben für die spätere auswahl entweder A oder standard bzw kein filter? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon H. Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2022 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Punkt ist, ich möchte mit dem Script mehrere unterschiedliche Exceltabellen ausgeben lassen. Zwei davon sind unterschiedliche Kabelübersichten. Diese werden über "Eigenschaften extern bearbeiten" erstellt. Sodass die jeweils richtigen Kabel-Arten exportiert werden, verwende ich unterschiedliche Filter im Kabel-Navigator. Diese muss ich jetzt noch irgendwie ins Skript mit integrieren, weiß aber leider nicht wie das funktioniert. Also ich bräuchte irgendeine Funktion, um diese Filter im Kabel-Navigator zu aktivieren. Der Export an sich funktioniert soweit ganz gut. Nur die Filter sind noch das Problem. Danke vorab
erstellt am: 19. Aug. 2022 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
aber das sind doch dann "fertigungsdaten" oder ? also so würde ich es realisieren. vor 3-4 jahren hatte ich mal sowas .. fertigungsdaten erzeugen > auswahl welche daten und filter usw > ausgeben. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 19. Aug. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
Hallo, das was du vorhast funktioniert nicht a.) per Script kann kein Filter in einem Navigator gesetzt werden (ausser Seitennavigator) b.) bei Eigenschaft extern bearbeiten kann auch kein Filter gesetzt werden. Werden den die Daten tatsächlich Extern bearbeitet und wieder ins Projekt eingelesen? Wenn Nein dann mach es über Export Fertigungsdaten, diese sind viel flexibler. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
Simon H. Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2022 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich mach das schon über "Eigenschaften extern bearbeiten". Ja, ich müsste die Daten wieder zurück importieren. Aktuell setzte ich den Filter im Kabelnavigator und wähle dann darin das komplette Projekt aus. Dadurch werden dann nur die gefilterten Kabel exportiert. Ist etwas umständlich, aber funktioniert soweit. Schade, dass das nicht per Script möglich ist. Aber trotzdem vielen Dank euch beiden. Gibt es dazu vielleicht sonst noch irgendwelche Alternativen? Ich müsste z. B. eine Kabelübersicht von einem bestimmten Kabelhersteller ausgeben -> bearbeiten -> wieder importieren.
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Aug. 2022 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
Simon H. Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
