Thema: Probleme Stecker/Prüflauf (1304 / mal gelesen)
bost Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 18 Registriert: 16.02.2022 EPLAN Electric P8, Version 2.9 SP1 Update 8
erstellt am: 19. Aug. 2022 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch, bekomm meine Steckerfehler nicht aus den Prüflauf vll. kann mir wer helfen und ein paar Schlüssige Tipps geben: 1) Fall 1 Variabler Stecker 8 Polig:
- "Funktion ohne Anschlussbezeichnung" -> auch wenn ich eine Anschlussbezeichnung reinschreibe bleibt die Meldung der Kontakt ist auf der Externen Seite als Direktanschluss eingestellt, - "BMK mehrfach vorhanden zu viele Hauptfunktionen" es hat definitiv nur der Gerätekasten die Hauptfunktion, 2) Fall 2 Steckdose allgemein 4 Polig:
- "Funktion ohne Anschlussbezeichnung" -> auch wenn ich eine Anschlussbezeichnung reinschreibe bleibt die Meldung der Kontakt ist auf der Externen Seite als Direktanschluss eingestellt, - "BMK mehrfach vorhanden zu viele Hauptfunktionen" es hat definitiv nur der Gerätekasten die Hauptfunktion, Im Anhang die Bilder von den eingestellten Funktionsschablonen. Besten Dank,
[Diese Nachricht wurde von bost am 19. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Aug. 2022 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
hallo, zumindest bei der meldung mit dem direktanschluss glaube ich dir helfen zu können. direktanschluss heisst ja, dass keine ader am anschluss ankommt. schau dir mal die logik der einzelnen buchsensymbole an. bei der anschlussbezeichnung: da gibt es bei den steckern einige möglichkeiten. evtl. hilft es wenn du die einzelenen buchsen per drag and drop aus dem betriebsmittel-navi ziehst oder die funktionsschablone im artikel mal prüftst ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Aug. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Aug. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
erstellt am: 19. Aug. 2022 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Zitat: Original erstellt von Ditter: [i]...Das Problem mit den Anschlußbezeichnungen ist mir nicht klar.../i]
Vielleicht sind die Anschlußbezeichnungen der Drahtenden gemeint? In der Meldungsverwaltung mal auf die Meldung gehen und RMT: Gehe zu Grafik. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Aug. 2022 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Moin, Fall 1a) Funktion ohne Anschlussbezeichnung Es geht um die Anschlußbezeichungen der Steckdose, die sind leer. Fall 1b) BMK mehrfach vorhanden zu viele Hauptfunktionen Bitte schaue in den Steckernavigator: Du siehst 2 Einkaufswagen. - Einen schattierten an der Steckerdefinition (= nicht platziert) - Einen an der Steckdose Fall 2a) Funktion ohne Anschlussbezeichnung Es geht um die Anschlußbezeichungen der Steckdose, variabel, die sind leer. Fall 2b) BMK mehrfach vorhanden zu viele Hauptfunktionen Bitte schaue in den Steckernavigator: Du siehst 2 Einkaufswagen. - Einen an der Steckdose - Unten der vorletzte: Einen schattierten an der Steckerdefinition (= nicht platziert) LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2022 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
...und ich bleibe dabei: Es geht um die Anschlussbezeichnungen der Verbindungsenden. Bei dem Buchsen-/Steckergedöns ist eher die Bezeichnung relevant. EDIT: Moin ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2022 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Moin, Ralf, Wette halte ich... Wenn Du genau in den Navigator schaust, steht bei den "merkwürdigen" Steckdosen keine Anschlußbezeichnung vor der runden Klammer, in der Artikeldatenbank ebensowenig bei den Funktionsschablonen. LG, Ralph Wagner
erstellt am: 21. Aug. 2022 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
@bost Dass du zwei Hauptfunktionen vergeben hast, ist ja nun hinlänglich geklärt. Zu Fall 2: Gerätekasten per Funktionsdefinition als Steckdose allgemein mit 4 Anschlüssen definiert. Der Prüflauf meldet 6x Funktion ohne Anschlußbezeichnung. Das sind zum einen 4x die fehlenden Anschlüsse der Steckdose und zum anderen 2x die offenen Enden. Um das festzustellen, brauchst du nur in der Meldungstabelle auf eine der Meldungen zu klicken, und schon siehst du in der Vorschau, wo der Fehler liegt. Eplan zeigt nicht nur die Seite an, sondern sogar genau das fehlerhafte Element. Fall 1 kannst du genau so kinderleicht analysieren. Einfach in der Meldungstabelle auf eine Meldung klicken, gucken, was wird angezeigt. ------------------ <A HREF="https://www.bcs-peine.de Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 21. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2022 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Habe ich gerne erklärt... @bost Das Konzept, wie Du diese Artikel definierst ist mir nicht klar. Ich würde Dir empfehlen, auf die Steckdose aus den Funktionsschablonen zu verzichten. Da rührt am Ende der Fehler her, das "BMK mehrfach vorhanden zu viele Hauptfunktionen". Oder was ist der Grund es in den Funktionsschablonen zu haben? Die Steckerdefinition würde ich empfehlen zu platzieren, auch zur Not als Kasten oder Box. Es wäre hilfreich, wenn Du das am Ende als Makro abspeicherst und mit dem Artikel verknüpfst. Dann kannst Du auch Geräteorientiert arbeiten... @bost Dann ist die Bitte, die Fehler mal abzuarbeiten. Ich vermute das weitere Meldungen da sind, die aber andere Fehlercodes sind, als die beiden oben angeführten.
@bost Und dann eine Bitte: Bitte schreibe auch die Fehlercodes mit dazu. Das macht es den Helfern am Ende einfacher den Fehler nach zuvollziehen und andere können beim googlen die sechsstelligen Fehlercodes finden. Ergänzt Du es bitte oben. Vielleicht sogar in der Überschrift. Danke. LG, Ralph Wagner
erstellt am: 22. Aug. 2022 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Moin, deine Steckerdefinitionen sind auch Hauptfunktionen
Aja, Danke für den Tipp. Was wäre "richtig" als Hauptfunktion der Gerätekasten oder die Steckerdefinition?
erstellt am: 22. Aug. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstelle von allen selbst erstellten Symbolen ein Makro.
Ja ich arbeite Hauptsächlich Geräteorientiert und der Sinn der Funktionsschablonen wäre ja darin die vorhanden Kontakte zu definieren/bezeichnen, jedoch ist nicht ganz klar gehören dann rein nur Kontakte rein oder dann auch die Definition des Gerätekastens (in dem Fall als Steckdose 4polig....) sowie ne Steckerdefinition weil die wird ja auch immer verlangt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
erstellt am: 22. Aug. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Moin, ich würde mich beim Erstellen des Gerätes daran orientieren, wie und was ich damit später machen möchte. Möchtest Du Steckerauswertungen? Werden an Deine Buchsen Stecker-Gegenstücke angeschlossen? Dann müsste es als Stecker definiert werden: Dann wären als Funktionsschablonen die Steckerdefinition und die Pins notwendig. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
erstellt am: 22. Aug. 2022 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Moin, Genau dieser Artikel wäre für mich kein Stecker sondern eher Gerätkasten und Geräteanschlüsse, die wie Stecker aussehen, weil das Bauteil zur Innenverdrahtung eines Gerätes verwendet wird. Da bräuchte ich keine Steckerauswertungen. Beim Thema Stecker sprichst Du immer auch von Steckdose. Die Steckdose braucht es gar nicht. Die Stecker sind entweder ein Symbol Stecker-Buchse und -Stift kombiniert oder 2 Symbole Stecker-Stift und Stecker-Buchse. Damit würde ich Dich bitten, zu beschäftigen. Stecker LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
erstellt am: 23. Aug. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Aug. 2022 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bost
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Und ist das sinnvoll?
viele Wege führen zum viel :-x aber man muss halt alles auf einander passend abstimmen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2022 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,Genau dieser Artikel wäre für mich kein Stecker sondern eher Gerätkasten und Geräteanschlüsse, die wie Stecker aussehen, weil das Bauteil zur Innenverdrahtung eines Gerätes verwendet wird. Da bräuchte ich keine Steckerauswertungen. Beim Thema Stecker sprichst Du immer auch von Steckdose. Die Steckdose braucht es gar nicht. Die Stecker sind entweder ein Symbol Stecker-Buchse und -Stift kombiniert oder 2 Symbole Stecker-Stift und Stecker-Buchse. Damit würde ich Dich bitten, zu beschäftigen. Stecker LG, Ralph Wagner
Danke für den Link das ist schon etwas einleuchtender ;). Demnach wäre es Definitiv eine Steckdose
Zitat: Die Gegenstücke von Steckern werden als Kupplung (wenn sie mobil, d.h. an ein Kabel angeschlossen sind) oder als Steckdose (wenn sie fest in eine Wand oder ein Gerät eingebaut sind) bezeichnet
