  Filter erstellen für den 3D-Montageaufbau
Autor Thema:  Filter erstellen für den 3D-Montageaufbau (582 / mal gelesen)
Nosky
Irgendwas mit ePlan
Sehen Sie sich das Profil von Nosky an!   Senden Sie eine Private Message an Nosky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nosky
ePlan 2.9 SP1
erstellt am: 16. Aug. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für den 3D-Montageaufbau gerne einen eigenen Filter erstellen der mir u.a. Leitungen, Motoren, Stecker, etc. rausfiltert damit ich nur wirklich die Komponenten platzieren kann die ich wirklich benötige. Außerdem soll der Strukturbaum dadurch um einiges kleiner werden.
Mein bisheriger Filter funktioniert leider nur bedingt (Siehe Filter Bild_1), da er trotzdem nicht alle Leitungen rausfiltert (Siehe Filter Bild_2). Hier würde ich gerne wissen woran das liegt.
Weiterhin wollte ich auch bestimmte Einbauorte ausblenden was auch nicht so gut funktioniert hat.
Filter Funktion die gewünscht wird:
Leitungen und Kabel ausblenden
Stecker ausblenden
Vielen Dank schonmal im voraus
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Aug. 2022 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nosky 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
dafür gibt es in den Montagedaten der Artikel den Haken "Externe Platzierung" (der seitens Eplan dafür vorgesehen ist) - ist der gesetzt kann man das Zeug gut ausfiltern.
Hilft dir zwar nicht beim Einbauort, aber für die anderen 2 drittel könnte das im ersten Schritt gut klappen.
Mit diesem Haken und dem Einbauort - mit aktivierter Schnelleingabe beim Einbauort solltest eigentlich zum Ziel kommen -> Bild
D.h. ich würde damit eher auf den Einbauort filtern, der mich gerade interessiert und alle anderen ausblenden, anstatt mehrere auszufiltern um nur ein paar gewünschte zu sehen. Zumeist arbeitet man ja eh nur in einem Bauraum gleichzeitig
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 16. Aug. 2022 editiert.]
Nosky
Irgendwas mit ePlan
ePlan 2.9 SP1
erstellt am: 17. Aug. 2022 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay sieht erstmal soweit gut und ich kann damit arbeiten
Vielen Dank
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 17. Aug. 2022 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nosky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nosky,
der Hauptfehler den du machst ist die ODER Verknüpfung der einzelnen Kriterien, lass diese ODER weg und Du hast eine UND Verknüpfung der einzelnen Kriterien, welche hier richtig wäre.
grüße
FrankS
