  wo kann man Adressen für Proxy verstellen
Autor Thema:  wo kann man Adressen für Proxy verstellen (697 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2022 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
in den Einstellungen kann man beim Verbindungstest des Proxys die Verbindung prüfen lassen. Bei mir sind die letzten beiden Einträge falsch, da dort nur "HTTP" und nicht "HTTPS" steht.
Wo kann man dies korrigieren?
Dank euch.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 11. Aug. 2022 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 25. Aug. 2022 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern mal nachgefragt und folgende Info erhalten.
Robin
"Diese Adressen können nicht verändert werden. In Folgeversionen gab es hierzu ein Update. "
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2022 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin,
danke für deine Info, aber das hilft mir bei einer älteren Version natürlich nicht weiter.
Dies bedeutet dann, dass ich die Hilfe und die Konfiguratoren nicht mehr nutzen kann.
Nun ja...
Mario
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Sep. 2022 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet es eigentlich nicht:
Die Umleitung der URLs findet ja statt, nur der Dialog zeigt den Antwortcode der eingerichteten (permanenten) Umleitung (Server-Antwort 308)
irrtümlich als Fehler an (was er nicht ist).
Wenn Du F1 für die Hilfe drückst: wird dann nichts aufgerufen ?
Die Konfiguratoren-URL ist m.W. nur für spezielle herstellerspezifische Dinge im DataPortal
benötigt. Welcher geht denn nicht bei Dir ?
VG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
