Thema: Bilddatei auf 3D Makro (637 / mal gelesen)
ECADZeichner Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.11.2021 ab Version 5.40 alle
erstellt am: 09. Aug. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Forum, es war mal möglich ein Bild im Feld "Artikelverwaltung/Montagedaten --> Cabinet- Grafikmakro" einzutragen. Kann es sein das es diese Feld nicht mehr gibt? Gibt es hier eine andere Lösung? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 09. Aug. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
erstellt am: 09. Aug. 2022 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. Es gab das Feld "Cabinet- Grafikmakro" zusätzlich. Wie ich aber inzwischen herausgefunden habe wurde das Feld in "Textur" umbenannt. Jetzt wird zwar das Bild mit angezeigt, aber in der Modell-Ansicht sieht man das Bild nur beim Shading. Schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Aug. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Ja das ist die Textur, das andere Bild ist nur im 2D Aufbau oder Übersicht oder so ähnlich... Aus der Hilfe "Name der Bilddatei, die beim Platzieren des Artikels im Bauraum auf der Vorderseite des platzierten 3D-Objekts abgebildet wird. Durch die Verwendung einer Bilddatei als Textur kann die Oberfläche eines 3D-Modells detaillierter und realistischer dargestellt oder das Foto eines Original-Bauteils abgebildet werden."
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 09. Aug. 2022 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 09. Aug. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Eine Frage zu dem Bild... ist das aus 2022 oder 2.9? und wenn letzteres, wie hats du es geschafft, ein genaueres Gewicht als 10g einzustellen? ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2022 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Im Bild ist die Artikeldatenbank von 2.9 oder früher zu sehen. Stell mal in den Einstellungen > Benutzer > Darstellung > Anzeigeeinheiten die Nachkommastellen bei den Längen auf 4 Stellen ein, dann hast du auch 4 Nachkommastellen beim Gewicht. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2022 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
@sabernia, siehe Bild Anlage, das ist auch für Gewicht... OH zu spät gesehen, Antwort war schon da.... [Diese Nachricht wurde von gfr am 10. Aug. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gfr am 10. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2022 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
