  Verbindungssymbole in einen Punkt ändern, mit einer Einsellung
Autor Thema:  Verbindungssymbole in einen Punkt ändern, mit einer Einsellung (474 / mal gelesen)
ml2199
Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von ml2199 an!   Senden Sie eine Private Message an ml2199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml2199
Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 05. Aug. 2022 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit alle im Projekt verbauten Verbindungssymbole, mit einer Einstellung, zu einem Punkt zu ändern?
Ich kennen die Einstellung Benutzer/grafische-Bearbeitung/Verbindungssymbole und dort den Punkt auswählen.
Diese Einstellung verändert aber nicht die Verbindunssymbole, welche bereits gesetzt sind. Diese ist aber mein Anliegen.
mfG M.L.
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 05. Aug. 2022 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht nur unter Benutzer gibt es die Einstellung auch unter den Projekteigenschaften.
LG Petra
ml2199
erstellt am: 05. Aug. 2022 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
