  Beckhoff-Regler in Pro Panel-Brücke
Autor Thema:  Beckhoff-Regler in Pro Panel-Brücke (389 / mal gelesen)
Laberski
Sehen Sie sich das Profil von Laberski an!   Senden Sie eine Private Message an Laberski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laberski
erstellt am: 03. Aug. 2022 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss in Pro Panel mehrere AX Regler von Beckhoff einbauen. Darauf muss aber noch eine Brücke zum Verbinden der Regler. Hat einer Erfahrungen, wie man die Brücke am besten auf das Makro des Reglers platzieren kann? Bei mir hat die Kollisionskontrolle immer etwas dagegen, da es wohl ein paar mm Abweichungen gibt.
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 03. Aug. 2022 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laberski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also wir arbeiten ohne die automatische Kollisionskontrolle.
Die ist in meinen Augen unpraktikabel, da die STEP-Modelle der Hersteller die Realität nicht zu 100% abbilden.
Andererseits haben wir das Bedürfnis die Dateigröße der ProPanel-Makros klein zu halten und nutzen nicht die volle Auflösung beim Importieren. Dabei werden die Modelle kantiger und noch realitätsferner.
Meine Empfehlung: Ohne Kollisionskontrolle arbeiten und nur bei Bedarf einschalten bzw. die Meldungsverwaltung nach Bedarf mit verschiedenen Schemas nutzen.
Bzgl. der Brücke:
Entweder die Beckhoff-Bauteile so anpassen, dass die Brücke passt oder es in diesem Fall ignorieren (also Optionen - Kollisionskontrolle ausschalten).
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Laberski
erstellt am: 03. Aug. 2022 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ok. Dann mache ich mal ohne Kollisionskontrolle weiter. Danke für die Antwort.
