| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Geräteanschluss Funktionstext Anzeige (426 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 03. Aug. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe mal wieder einen Hänger und komme einfach nicht auf die Lösung. - Ich habe einen Gerätekasten(Allpolig, Hauptfunktion) mit Geräteanschlüssen(Übersicht). - Jetzt platziere ich die Geräteanschlüsse(Allpolig) im Plan, mit entsprechendem Funktionstext. Ich möchte nun die Funktionstexte am Geräteanschluss(Übersicht) anzeigen lassen, aber die sind nicht vorhanden. Bei den SPS-Anschlüssen funktioniert das. Was mache ich hier falsch? Danke euch Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Aug. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Moin, normale, also nicht SPS-Anschlüsse, kannst du als PaarQVW nutzen, sonst gibt es Fehler(Meldungen? Hinweise?) in den Prüfläufen. So habe ich schon Ventilinseln vor Fluid dargeastellt. Aber was hindert dich, SPS- Anschlüsse zu nutzen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich möchte gerne die Anzahl der SPS-Anschlüsse begrenzen auf die eigentlichen SPS-Anschlüsse. Für den Export später. Ich verstehe leider nicht, warum die FT nicht angezeigt werden. Paarquerverweis habe ich auch schon probiert. Leider auch erfolgslos.
MarcCore Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 03. Aug. 2022 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
erstellt am: 03. Aug. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Moinsen, Hm, mit dem Paar-QVW stimmt, das hatte ich irgendwie im Kopf... das Alter... Dann eben fix Blockeigenschaften zusammenschustern -> Fu-Text am Bauteil: [20203,1,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Fu-Text als Text: [20203,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
