  Durchgangsklemmen in Pro Panel platzieren
Autor Thema:  Durchgangsklemmen in Pro Panel platzieren (509 / mal gelesen)
MoHo
Sehen Sie sich das Profil von MoHo an!   Senden Sie eine Private Message an MoHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoHo
erstellt am: 01. Aug. 2022 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, kann man in Pro Panel die Standard-Durchgangsklemmen von Weidmüller auch "automatisch" platzieren lassen. Also so dass nicht jede Klemme einzeln positioniert werden muss... Ist schon etwas zeitraubend
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 01. Aug. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn man eine Klemme vom 3D-Montageaufbaunavigator in den Bauraum zieht, kommt normalerweise die Meldung "Von Klemmleiste xy ist noch kein Artikel platziert. Soll die Klemmenleiste komplett platziert werden?"
Da hat es dann auch die Checkbox "Diesen Dialog nicht mehr anzeigen"
Wenn hier schon einmal ein Haken gesetzt worden ist, sollte das unter Einstellungen/Benutzer/Oberfläche bei "Unterdrückte Meldungen reaktivieren" rückgängig zu machen sein.
Ansonsten kannst Du jederzeit auch eine Teilmenge der Klemmen markieren und im Bauraum platzieren.
Gruß Werner
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Aug. 2022 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoHo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich markiere z.b. -XD1 klemmleiste und zieh die rüber. der fragt mich ob ich einzeln oder vollständig alle klemmen platzieren möchte.
wenn du natürlich klemme 1 von -XD1 ... sprich -XD1:1 markierst und rüberziehst platziert er die einzeln.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
MoHo
erstellt am: 02. Aug. 2022 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hat sich schon erledigt. Danke euch
