  Externe Bearbeitung - Namenskonflik
Autor Thema:  Externe Bearbeitung - Namenskonflik (670 mal gelesen)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 29. Jul. 2022 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
mit ePlan 2022 haben wir neuerdings ein Problem mit der Bearbeitung von externen Eigenschaften.
Wir exportieren Eigenschaften, bearbeiten diese in Excel und importieren diese danach.
Beim Import tritt folgende Fehlermeldung auf:
Namenskonflikt
Name darf integriertem Namen nicht gleichen.
Alter Name: _FilterDatabase
Neuer Name:
Wenn ich die Taste F1 drücke, bekomme ich die Hilfe von Excel angezeigt, nicht die von ePlan.
Mit der Fehlerbeschreibung kann ich allerdings nichts anfangen.
Wenn ich einen neuen Namen vergebe, importiert er die Eigenschaften.
Trotzdem würde ich die Fehlermeldung gerne abstellen.
Mr.Heli
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 25. Aug. 2022 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern mal nachgefragt und folgende Info erhalten.
Robin
"Hierzu am besten direkt im Support melden damit geprüft werden kann, ob diese Meldung "Namenskonflikt" durch die EXCEL-Tabelle, oder durch den Import von P8 entsteht."
erstellt am: 26. Aug. 2022 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meine Erfahrung mit diesem Fehler hat nichts mit Eplan direkt zu tun.
Bei uns trat der Fehler auf sobald eine Excel-Datei in Excelinstallationen mit verschiedenen Spracheinstellungen geöffnet wurde.
Mögliche Abhilfen bei uns.
- Bei der Fehlermeldung irgend ein Namen vergeben und speichern.
- Excel Sprache auf allen Stationen (Excelversionen) gleich einstellen.
- Autofilter falls nicht nötig entfernen
  (Falls doch nötig können die Filter vor dem schliessen per VBA entfernt und beim öffnen wieder eingefügt werden.)
Wäre interessant wenn Robin (Eplan) oder du, Rückmeldung zum Fehler hier im Forum geben könntet.
Schönes Wochenende
