  Eplan 2022 Ebene zusammenfügen
Autor Thema:  Eplan 2022 Ebene zusammenfügen (467 / mal gelesen)
BHX
Sehen Sie sich das Profil von BHX an!   Senden Sie eine Private Message an BHX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BHX
EPLAN Electric P8 2022 Update 4
erstellt am: 27. Jul. 2022 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Version 2.8, war es möglich in der Ebenenverwaltung Ebenen zusammen zu führen. Dazu musste einfach gleiche Name eingegeben werden, worauf ein Dialog zum bestätigen kam.
In der Version 2022 kommt nur ein Dialog "Der Name 'XYZ' ist bereits vergeben." -> Keine Zusammenführung der Ebenen somit möglich.
Gibt es hierfür eine andere Möglichkeit/Funktion?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 27. Jul. 2022 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHX 10 Unities + Antwort hilfreich
diese einfache Möglichkeit wurde schon zur Version 2.9 abgeschafft, die neue vorgehensweise ist die Objekte der Ebene suchen und diese dann über Ebenenzuordnung ändern. Ist in der Online-Hilfe beschrieben.
grüße
FrankS
BHX
erstellt am: 27. Jul. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Die Version 2.9 haben wir übersprungen.
Dann werde ich mir die neue Lösung mal anschauen, wie die funktioniert.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Jul. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHX 10 Unities + Antwort hilfreich
@FrankS
is das wieder so ein typisches vereinfaches verschlimmbessern?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
