Thema: Rittal Montageplatte in ProPanel verschieben (673 / mal gelesen)
Laberski Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 25.07.2022
erstellt am: 26. Jul. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ist es möglich die Montageplatte eines Rittal Schranksystemes in Eplan Pro Panel von der Transportposition in die hinterste Einbaulage zu verschieben? Gibt es mehrere Möglichkeiten? Vielen Dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 26. Jul. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Hallo, die mir am sympathischsten erscheinende Methode ist: -Rechtsklick auf Montageplatte "verschieben" -Anfassfunkt ist relativ egal -Rechtsklick "Platzieroptionen" -Eingabe z.B. 50mm bei Offset Y und Haken bei "bezüglich Originalposition" setzen Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laberski Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 26. Jul. 2022 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Du könntest auch mit Montagepunkten arbeiten. Du setzt an jede mögliche Position des unteren Rahmens einen Montagepunkt, weist dem Bodenblech einen Anfasspunkt zu, und kannst es dann beim Platzieren an einem der von dir festgelegten Montagepunkte absetzen. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2022 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Nun, die Bodenbleche sind, wenn ich den TE richtig verstanden habe und es um einen normalen Rittalschrank geht, so wie die Montageplatte ja schon im Schrankmakro mit dabei. Anfasspunkte gibt es auch erst einmal nicht, mit denen man sich am Montageraster bewegen könnte. So gefällt mir meine Methode immer noch ganz gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2022 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Nachtrag zu meinem ersten Post oben bzgl Montageplatte verschieben: Zum Verschieben der Montageplatte muss an der Montageplatte der Haken "Bauteil ist unverschiebbar am übergeordneten Bauteil befestigt <36010>" deaktiviert und dann hinterher wieder "Gruppierung berücksichtigen" aktiviert werden. Erst dann kann die Platte samt Halterungen auf einmal nach beschriebener Methode verschoben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laberski Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Die Halter der Montageplatte? Da ist mir zumindest nichts bekannt, ob da über Zubehörplatzierungen was möglich wäre. Ansonsten sind die Halter zur Montageplatte gruppiert. Wenn Du die Gruppierung "nicht berücksichtigst", dann solltest Du unter Zuhilfenahme vom Montagerasterfang wahrscheinlich auch etwas verschieben bzw. drehen können. Also manuell - aber ohne konkretes Beispiel/Screenshot ist das schwierig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2022 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Wenn du den kompletten Schrank umbauen willst wirst du um das Erstellen eigener Makros wohl nicht herumkommen. Bei einmaligen Sachen kann man sicher alles über "Drehen um Achse", "Offset XYZ" usw irgendwie zusammenbasteln aber wenn du das öfter machen musst wirst du komfortabler fahren wenn du zum Beispiel die einzelnen Bodenplatten als Makros, mit korrekter Einbaufläche, einem oder (als Varianten A, B, ...) verschiedenen Anfasspunkten anlegst. Auch die Halter könntest du in vier Varianten, jeweils um 90° gedreht anlegen und bräuchtest dann beim Platzieren nur noch mit der Tab-Taste umschalten. Ich hab zum Beispiel ne 2m Gitterrinne im 3D CAD Programm immer um 10cm gekürzt und als step-Datei abgespeichert. Anschließend alle in den Bauraum importiert und ein Makro mit 20 Varianten erstellt. War erstmal bisschen Aufwand, man kann aber nun die gewünschte Länge auf 10cm genau mit der Tab-Taste umschalten und platzieren. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laberski Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2022 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
