  Kontaktspiegel am Schütz
Autor Thema:  Kontaktspiegel am Schütz (844 mal gelesen)
ml2199
Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von ml2199 an!   Senden Sie eine Private Message an ml2199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml2199
Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 25. Jul. 2022 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich freie Kontakte aus dem Kontaktspiegel am Schütz entfernen, wenn diese nicht in der Funktionsschablone enthalten sind ?
mfg M.L.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Jul. 2022 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben die Kontakte einfach nur das selbe BMK? dann kommen die da automatisch?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ml2199
erstellt am: 25. Jul. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es geht darum, den Kontaktspiegel nur auf die belegeten Kontakte zu begrenzen.
Auf Bsp. bezogen, sozusagen das 51,52 wegfällt.
ThMue
erstellt am: 25. Jul. 2022 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
dann musst du die funktionsschablone löschen ... dann ist die Frage "wenn diese nicht in der Funktionsschablone enthalten sind " unglücklich formuliert, da die ja physikalisch vorhandenen kontakt da sind - aber halt nicht belegt!
ml2199
erstellt am: 25. Jul. 2022 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, so bin ich immer bisher vorgegangen.
Nur diesmal sind diese Kontakt ebenfalls nicht in der Funktionsschablone enthalten.
Mein MA meinte, dass er die Funktionsschablonen zusammengefasst hat.
Wie kann ich das rückgängig machen? Oder wo kann ich die zusammengefasste Funktionsschablone bearbeiten?
ThMue
erstellt am: 25. Jul. 2022 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst evtl. die artikel des betriebsmittels rauslöschen?
betriebsmittelnavigator mal anschauen?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Jul. 2022 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
@ml2199
Deine Frage/dein Denkansatz ist m. E. nicht ganz richtig. Wenn unter dem Schütz freie Kontakte dargestellt werden, dann sind sie auch in der Funktionsschablone vorhanden. Und die Funktionsschablone wird in der Artikelverwaltung festgelegt. Wenn das Schütz den Kontakt 51/52 nicht hat, dann ist eure Artikelpflege falsch.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Jul. 2022 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
überhaupt eine merkwürdige Reihenfolge: 1-3-5-6-7-2-4 und noch einmal 5. Vielleicht einmal den Betriebsmittelnavi ansehen.
Ralf
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 26. Jul. 2022 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ditter:
@ml2199
Das stimmt "nur" in 90% der Fälle.
Es gibt auch die Möglichkeit freie Funktionen manuell über den Betriebsmittelnavigator einzufügen.
Dann hat man freie Kontakte, sogar OHNE hinterlegte Artikel.
Ohne einen Screenshot vom Betriebsmittelnavigator lässt sich das alles aber nicht mit Sicherheit sagen.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 26. Jul. 2022 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den freien Kontakten im Betriebsmittelnavi ist zwar möglich, aber falsch.
Wenn man mit "Geräten" arbeitet, d. h. Artikel mit einer Schablone, kann es keine freien Kontakte geben, weil der Artikel diese gar nicht hat.
Dann muss man mit Zusatzartikeln usw. arbeiten.
-->Wenn man mit Geräten/Artikeln arbeitet, dann bitte konsequent und (möglichst) nicht mit grafischer Arbeitsweise vermischen.
Sonst Prüflauf Fehlermeldung: Das Betriebsmittel verwenden mehr Funktionen als vom Artikel vorgesehen. (Formulierung sinngemäß)
www.bcs-peine.de
Ihr
ml2199
erstellt am: 26. Jul. 2022 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke schon einmal das hierrüber so fleißig diskutiert wird.
Anbei übersende ich euch ein Screenshot desselben BM aus dem Betriebsmittelnavigator und eines der dazugehörigen Funktionsschablone.
Wie gesagt der dazugehörige Artikel wurde SELBST ERZEUGT.
Mein MA berichtete mir davon, dass der schon mal auf den Knopf: "Funktionsschablone zusammenfassen" gedrückt hat. Evtl. hat das damit zu tun.
Außerdem können die Kontakte nicht aus dem BM-navigator gelöscht werden.
Ich kann mir dieses Problem leider nicht selber erklären.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 26. Jul. 2022 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einmal in Kurzform:
Kontakte können nicht im Navigator gelöscht werden, weil sie aus der Funktionsschabone des Artikels kommen. Dort muss die Pflege stattfinden, in der Artikelverwaltung.
Funktionsschablonen zusammenfassen geht nur bei Baugruppen, nicht bei Einzelteilen.
www.bcs-peine.de
Ihr
ml2199
erstellt am: 26. Jul. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe grade bisschen rumprobiert und die Kontakte waren beim dazugehörigen Widerstand vordefiniert.
Problem gelöst.
Danke für die Hilfe.
Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
KSV-Michael
erstellt am: 26. Jul. 2022 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ml2199:
Problem gelöst.
Durchaus verständlich
Beim Screenshot des Navigators kann man erkennen, dass der Widerstand auf Hauptfunktion eingestellt war und dort lag dann vermutlich ein Artikel, der die Kontakte gebracht hat.
Pro BMK darf es nur eine Hauptfunktion geben.
Ein Screenshot von dem jeweiligen Navigator hilft in den meisten Fällen zur Fehlerfindung am besten weiter.
