Thema: EPLAN Elements (1315 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Jul. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich das richtig im Kopf - mittlerweile gibts EPLAN als "Elements" Pakete? Das sind die Mietpakete oder? Welche Pakete gibts dann? Compact, Select, Professional, Professional+ und Ultimate gab es zuvor. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 17. Jul. 2022 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hi, Nee.. Select, Compact etc sind nach wie vor die ganzen Ausbaustufen. Mach mal n Ticket beim Support und frag nach der Leistungsbeschreibung für Electric P8 V2xxx. In der Leistungsbeschreibung findest du auf den letzten Seiten ne Beschreibung der Elements. Die Elements sind zusammengefasste Lizenzpakete wie zB Multiuser, Rechteverwaltung usw.. Grüße, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
versteh bis heute nicht wieso die Leistungsbeschreibungen nicht bei denen im Downloadcenter sind ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Jul. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 20. Jul. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
