Thema: Auswertungsformular Nebeneinander auf einer Seite (575 mal gelesen)
ts008 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.07.2022
erstellt am: 15. Jul. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in eplan P8 2.9 die Auswertung der Schaltschranklegenden mit einem von mir angepassten Formular auf Basis von F18_005 erzeugen. Da dieses Formular schön schmal ist möchte ich das Formular erst auf einer Seite nebeneinander auffüllen lassen bevor eine neue Seite erzeugt wird. Wenn ich also 100 Artikel habe und eigentlich auf einer Seite 50 Platz haben von den Zeilen und dann in die nächste Seite gesprungen wird, möchte ich das Artikel 51-100 auf der gleichen Seite rechts daneben auftauchen. Wie könnte ich dies am einfachsten machen? Vielen Dank für Tipps, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ts008
Hallo, -Legenden Formular Kopieren, -Legende in 2. Spalte kopieren (ohne Platzhalter) -In den Formulareigenschaften Spaltenanzahl auf "2" und Spaltenbreite auf "xx mm" einstellen. Das sollte schon reichen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts008 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt das Formular im geöffneten Formular kopiert und daneben eingefügt so wie ich es optisch eigentlich haben möchte. Unter Eigenschaften auf 2 Spalten gestellt. Leider zeigt es mir bei "Formular prüfen" fehler "Definitionsbereich doppelt" an. (Siehe Screenshot, da sieht man wie es aussehen soll) Was mache ich falsch?
F.S. Moderator
erstellt am: 15. Jul. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ts008
ts008 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Jul. 2022 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ts008
Hi, Die 2. Spalte muss du nicht grafisch darstellen, das macht das Formular automatisch. Kontrollier mal bei den Formulareigenschaften die Spaltenbreite, die muss etwas größer sein als die Breite des Datenbereiches. Und stell mal die Zeilenanzahl zum Testen recht niedrig ein damit garantiert eine 2. Spalte erstellt wird.
------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts008 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2022 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider geht es immer noch nicht. Habe in den Eigenschaften die Spaltenbreite neu hinzugefügt auf 160mm, die Tabelle ist nur 152mm breit... siehe Screenshot. Muss ich in den Formulareigenschaften noch etwas ändern? Oder den Datenbreichsabschluss an eine andere stelle bringen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ts008
ts008 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2022 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Formularhandhabung steht auf Dynamisch. Wo soll sonst die dynamische Zeilenanpassung sein? Es macht auf jedenfall nur soviele Zeilen wie ich Legenden habe. 59 Auf der ersten seite und 7 auf der zweiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ts008
