Thema: Schriftartänderung Schaltplan (516 mal gelesen)
FastBeginner Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 87 Registriert: 13.06.2022 YP
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Wenn man auf Betriebsmitteleigenschaften>Anzeige>Ebene geht, dann haben fast alle Ebenen die Schriftart Tahoma. Auf Betriebsmitteleigenschaften>Anzeige>BMK, Technische Kenngrößen, Querverweis, Funktionstext, Anschlussbeschreibungen etc. haben auch Tahoma. Ich benötige aber andere Schriftarten. Was ich probiert habe is: Ein Schema zu kreieren, dass die gewünschte Schriftart enthält. Aber wenn man ein neues Symbol erstellt, dann wird das Schema was ich in Betriebsmitteleigenschaften eingestellt habe nicht übernommen. Was ich auch probiert habe: Datei>Eigenschaften>Projekte>Kundenprojekt>grafische Bearbeitung>Schriftarten. Dort habe ich Schriftarten eingestellt. Hat nicht geklappt. Ich freue mich, wenn eine Lösung gefunden wird! Im Anhang ist das beschriebene Problem und die Dinge die ich ausprobiert habe. Freundliche Grüße!
[Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 13. Jul. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 13. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
was ist Hintergrund für "Ich benötige aber andere Schriftarten."? Muss ja einen Grund geben dafür wieso du das benötigst. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThMue! Der Hintergrund ist, dass ein Kundenprojekt nachgezeichnet wird. Dort wird mit einer Schriftart gearbeitet, bei der ich es noch nicht schaffte sie durchgängig einzustellen. Ich suche weiterhin nach einer Lösung und freue mich auch, wenn etwas von Leuten im Forum gefunden wird. Freundliche Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
"nachzeichnen" heißt ja nicht, dass es 100% so sein soll? technisch muss es 100% übereinstimmen, das sind feinheiten die normal keine rolle spielen. Kenn jedenfalls niemanden der sich bisher beschwert hat und das bei einer vierstelligen "Planerfahrung". Seh immer noch keinen wirklichen Grund der gegen Tahoma spricht. DIenstprogramme > Einstellungen > Firma > Grafischer Bearbeitung > Schriftarten wäre das was bei Projekte herangezogen wird normal wenn dort "Aus Firmeneintellung" herangezogen wird. F1 ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! [Diese Nachricht wurde von ThMue am 13. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 13. Jul. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Hallo, du kannst die gewünschte Schriftarten auch Projektspezifisch einstellen, findest du unter Einstellungen > Projekt > Grafische Bearbeitung > Schriftarten ------------------ 3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 13. Jul. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Juke am 13. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThMue! Ok, da bin ich aber froh dass nicht alle Feinheiten miteinbezogen werden müssen. Am besten ich mache mir eine Liste an Dingen die wichtig sind und welche nicht. Klar ist schonmal dass die technischen Dinge 100% übereinstimmen müssen. Vielen Dank für die Tipps was das Zeichnen betrifft! Da wird die Zeichnung viel schneller dann von der Hand gehen. Am besten man darf sich nicht über die Feinheiten keinen Kopf Freundliche Grüße und noch danke für den Link! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
du solltest vielleicht erstmal abklären was dein chef, kunder oder sonst wer eigentlich wirklich will. soll es nur technisch nachgezeichnet werden? oder ein 100% abbild (dann würde ich screenshots vorschlagen und die reaktion abwarten. "Am besten man darf sich nicht über die Feinheiten keinen Kopf" -> Paretoprinzip !!! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kunde gab eine Dokumentation hinzu wo nicht viel ins Detail eingegangen wurde. Außer dass alle Verbindungen schwarz sein müssen, ist bezüglich Optik nichts eingegangen. Ich werde wie du gerade vorschlägst, Screenshots erstellen und fragen ob es erwünscht ist näher auf Feinheiten einzugehen. Paretoprinzip, mit 20 Prozent das Wichtigste erledigen. Du hast recht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
