  ProPanel Schlauch, Rohr
Autor Thema:  ProPanel Schlauch, Rohr (634 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Jul. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagt mal isses möglich z.b. von Schrank zu Tür einen Schlauch/Flexrohr oder ähnliches als "Kabelkanal" flexibel einzuzeichnen? Oder geht das nur über das Steckennetz?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 13. Jul. 2022 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt unter Einfügen/Verlegezubehör einen "Kabel/Schlauchschutz", der aber als Voraussetzung vorhandene Strecken (und Kurven, z.B. zur Tür) braucht:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/routinggui_k_verlegezubehoer.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CEPLAN%2520Pro%2520Panel%7CVerlegeverbindungen%2520(Bauraum)%7CGrundlagen%7C_____4
Gruß Werner
ThMue
erstellt am: 13. Jul. 2022 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ging eher darum, einen schlauch "als" Kabelkanal zu zeichnen und dann die Adern automatisch zu verlegen.
wenn sonst keiner was kennt scheint es sowas (noch) nicht zu geben.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jul. 2022 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe angeschaut samt allen Bildbeispielen ?
Das gibts und ist exakt das was oben verlinkt wurde.
Zuerst brauchst Du halt die Strecke.
VG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
