Thema: Ziele für untergeordnete Ziele in Auswertung anzeigen (715 mal gelesen)
AXAtobi Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 06.07.2022 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 06. Jul. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Unsere Firma wechselt gerade von ELTIME auf EPLAN. Die ersten Pläne sind gezeichnet, aber ich bin mit meinem Klemmenanschlussplan noch nicht zu 100% zufrieden. Das größte Problem ist eine Klemmleiste X54 (siehe Upload X54.png):
Wie im Bild dargestellt, gibt es die Klemmen X54:7-9 nicht - das hat mit früheren EMV-Problemen zu tun, weshalb die Leitung direkt auf einen Frequenzumrichter läuft. Allerdings gibt es auf der untergeordneten Klemmleiste (bzw. Rechteckstecker) X54.1 die Klemmen X54.1:7-9 inklusive Ziel (in dem Fall ein Drucksensor). Dieses wird in der Auswertung nicht angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, die untergeodneten Klemmen X54.1:7-9 darstellen zu lassen? MfG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 06. Jul. 2022 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AXAtobi
Hallo zurück , selbst beim mehrmaligen Lesens Deines Problems, bin ich weiterhin verwirrt. Du möchtest die Stecker von -X54.1 : 7 - 9 als Klemmen in -X54 ausgeben? Wobei du zuvor geschrieben hast, dass die Leitungen von den Sensor direkt auf den FU gehen? Ich verstehe jetzt echt nicht, was Du haben möchtest. Du kannst nur das auswerten lassen, was du in Eplan definierst. Klemmen und Klemmenplan. Stecker und Steckerplan. Sorry ich verstehe nicht ... LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Jul. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AXAtobi
hallo, so wird das gar nicht funktionieren da das "-" unterschiedlich ist. erstmal das "-" gleichziehen und dann die steckerkontakte als klemmen als klemmen in der funktionsdefinition einstellen falls das überhaupt so geht ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 06. Jul. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AXAtobi
Er möchte, dass die Verbindung FU-->X54.1-->S810 im Klemmenplan angezeigt wird. Da die Auswertung aber für X54 ist, wird nur angezeigt, was an X54 hängt. Da die Klemmen 7-9 nicht vorhanden sind, wird da auch nichts angezeigt. Wahrscheinlich ist Klemmenplan nicht das, was du benötigst. Eher vllt. ne Art Geräteanschlussplan oder Verbindungsübersicht. Da müsstest du ein bisschen probieren, Eplan bietet so viele Auswertungsmöglichkeiten, es sollte auch für dieses Problem ne Lösung geben. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AXAtobi Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2022 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das wirklich ein bisschen unverständlich verfasst, aber P8er hat mein Problem gut beschrieben. Anbei nochmal eine Übersicht über die Topologie. Einen Geräteanschlussplan habe ich bereits. Dieser hilft mir in dem Fall aber nicht wirklich, da direkt ersichtlich sein soll, wie der Rechteckstecker X54.1 belegt werden muss (sprich: das erste externe Ziel). Was ich bei EPLAN also nicht verstehe: Wieso kann ich zwar Klemmen X54.1:7-9 "unplatziert" hinzufügen, aber diese werden nicht mehr ausgewertet. Immerhin ist da ja ganz sicher was da hinter (in diesem Fall halt S810). Da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben... Einen Steckeranschlussplan habe ich auch schon ausprobiert. Es wird zwar richtig ausgewertet, allerdings möchte ich vermeiden, den Plan so künstlich aufzublasen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AXAtobi
Okay ….. Also dann, ich versuche dir jetzt schonend beizubringen, dass es unmöglich ist, etwas auszuwerten, was real nicht vorhanden ist. Fakt ist, dass die Verbindung von den Schaltern über einer 10-Pol. Steckverbindung „direkt“ zum FU geht. Punkt aus … ist so und nicht anders. Lösungsweg: Stecker im Steckernavi definieren, Artikel hinterlegen und Steckerplan auswerten. Damit werden auch die Artikellisten mit den verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten richtig ausgewertet. Fakt ist, dass die Klemmen von der Leiste -X54 : 7 bis 9 nicht belegt (definiert und unplaziert) sind und somit auch in der Auswertung keine Ziele benannt werden. Die richtige Lösung: Realität akzeptieren! Du möchtest deinen Schaltplan nicht künstlich aufblähen, kann ich gut verstehen. Wenn du also Papier sparen willst, kannst du dir für die Klemmen und Stecker Dynamische-Formulare basteln (vielleicht hat auch Eplan schon etwas passendes, da kenne ich jetzt so spontan kein gutes Beispiel für dich) und diese manuell auf einer Seite platzieren. Wäre eine elegante Lösung, etwas aufwendig aber sehr schön. Etwas verwirrt mich doch noch in deiner Übersicht. Wie viele Kabel gehen denn in deinem Stecker. Klar ist auf der Buchsenseite ein Kabel von -X54, aber auf der Steckerseite ??? wirklich 4 Kabel zu den Schaltern? LG Petra P.S. Wurdest Du in Eplan geschult? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AXAtobi Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Realität gefällt mir nicht Für mich ist ja der Sinn hinter der automatischen Auswertung gewesen, dass ich das nicht mehr händisch zeichnen muss, wie in ELTIME. Sozusagen einmal vernünftig und nie wieder dran denken müssen. Zitat: Stecker im Steckernavi definieren, Artikel hinterlegen und Steckerplan auswerten. Damit werden auch die Artikellisten mit den verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten richtig ausgewertet.
Die Artikeldaten sind bei mir sowieso in der Steckerdefinition hinterlegt und werden von da ausgewertet. Aus der Definition heraus werden auch die lustigen roten Makros, wie auf dem ersten Upload zu sehen ist, automatisch erstellt. Deinen zweiten Absatz verstehe ich leider nicht. Formulare manuell auf einer Seite platzieren? Steckerseitig sind tatsächlich vier Leitungen drin. Liegt einfach daran, dass die Betriebsmittel an minimal verstreuten Orten sitzen.
Zitat: Wurdest Du in Eplan geschult?
Bisher habe ich die F1-Taste ziemlich viel genutzt und habe viel durch dieses Forum gelesen. Eine Schulung folgt Ende des Jahres. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AXAtobi
Alles Gut Ja die Realität, trotz Mentaltraining, kann richtig sein. Auf Youtube sind auch tolle Videos, die den Einstieg in Eplan unterstützen können. Leider ist Eplan auch nur ein bischen aufgeblähte Software, die nicht Hellsichtig ist und keine Vermutungen oder Annahmen umsetzt. Erst Input dann Output. Thema induviduelle Formulare ... dynamisch oder Statisch .... auch ein recht komplexes Feld. Da sind hier auch geübtere Experten unterwegs ... ist schon etwas lange her, als ich das zuletzt brauchte. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AXAtobi Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bekommt man es denn irgendwie hin, dass die ersten untergeordneten Ziele alle Ziele anzeigen? Praktisch so, wie im beigefügten Bild, bloß halt mit einer zusätzlichen Steckverbindung dazwischen. Meinetwegen wie folgt: X63:5 > X63.1:5 > S119, S150, S167 und S161 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
