Thema: Abbruchstellen zwischen 1.Pol und 3.Pol (377 mal gelesen)
ml2199 Mitglied Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Beiträge: 73 Registriert: 02.05.2022 Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 05. Jul. 2022 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Gibt es die Möglichkeit eine Verlinkung der Abbruchstellen, zwischen einzelnen Planwerken, zu verhinden ? Damit meine ich, dass zwischen der 1.Poligen Darstellung und 3.Poligen Darstellung keine "Vernetzung" der Abbruchstellen stattfindet. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Jul. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Zitat: Original erstellt von ml2199: ...zwischen der 1.Poligen Darstellung und 3.Poligen Darstellung keine "Vernetzung" der Abbruchstellen stattfindet...
Hallo, Bild? Skizze? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, als Skizze ist das schwer darzustellen. Es geht darum die Potenziale zwischen den Planwerken zu trennen damit keine unlogische Reinfolge zusanden kommt. Sozusagen der PEN in der 1.Pol ist ein "anderer" als der PEN im Stromlaufplan.
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 05. Jul. 2022 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
