Thema: Darstellung Buskabel - Stranganschluss? (941 mal gelesen)
dries Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.07.2022
erstellt am: 04. Jul. 2022 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich scheitere momentan daran, ein Kabel für ein Bus darzustellen, in dem Fall Profinet. Und zwar möchte ich gerne ein Busanschluss, dann das Kabel "aufspreizen" um die einzelnen Adern zu zeigen und dann wieder in einem Strang zu dem Ziel Busanschluss.(siehe Bild) Versucht habe ich mich daran mal, aber EPlan möchte nicht so, wie ich will. Das Kabel hat keine Verbindungen, QVW geht aber nicht mit BMK und Anschluss. Was mache ich falsch bzw. wie geht das richtig oder geht das überhaupt so? Warum überhaupt so und nicht ganz klassisch mit Stecker? Weil es sich lediglich um eine Steckverbindung (M12/RJ45) handelt und man so etwas kompakter arbeiten kann.
Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 04. Jul. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dries
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 05. Jul. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dries
Zitat: Original erstellt von dries: [B Weil es sich lediglich um eine Steckverbindung (M12/RJ45) handelt und man so etwas kompakter arbeiten kann.[/B]
Moin, ich würde das in deinem Beispiel auch nicht so kompliziert und Aufwendig machen. Ich würde es einfach nur 1-Polig im Allpolig darstellen und in der Nähe eine Anschlusslegende mit der Pinbelegung platzieren. Auf dem Bildchen habe ich mal so ein simples Beispiel von Deiner Vorgabe gemacht. Natürlich kann man das mit der Stecker-Grafik noch aufpimpen, ... aber Das Siemensmakro hat ja schon die Draufsicht. LG Petra
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 05. Jul. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dries
Guten Morgen Dries. Setze am Anfang (-X1 :P1R) deines Stranges und am Ende (102A1_2.2) den Stranganschluss-Gerade (Stranganschlussbezeichnung: 1,2,3,4) dann sollte es passen. Edit: Den Anschluss am Ende setze am Ziel der Abbruchstelle. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dries Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2022 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2022 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dries
Hi nochmal, bei mir klappt es. Siehe Bildchen. Edit: Die Einfügepunkte habe ich auf sichtbar eingestellt, damit man sieht, daß am Schirm auch keine Adern sind. Die vergisst man bei dieser Darstellung gerne heraus zu löschen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dries Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2022 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbe-bac, vielen Dank für die Screenshots, das hat geholfen. Ich habe dein Beispiel im Sample Project nachgebaut und es funktioniert. Anschließend entsprechend in meinem Projekt umgesetzt und das funktioniert auch, sogar der QVW wird vollständig angezeigt. Vielen Dank! Vielleicht für alle mal: Der Trick an der Sache ist, die Gerade des Stranganschluss entsprechend den einzelnen Strängen zu benennen. D.h. wenn ihr im Strang 1,2 und 3 habt, muss die Gerade bei der Stranganschlussbezeichnung mit 1,2,3 bezeichnet werden. Bei der Beschreibung könnt Ihr eintragen was Ihr wollt. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
