Thema: Funktionsdaten (Logik) für LWL Anschluss (776 / mal gelesen)
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 04. Jul. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, irgendwie stehe ich gerade völlig auf den Schlauch .... Wie definiert Ihr so in der Regel die LWL-Anschlüsse? Da ich jetzt auch keinen konkreten Artikel (z.Zt. Unbekannt ) zur Hand habe, rätsel ich jetzt ein wenig rum, wie ich solchen Anschluss definieren könnte. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 04. Jul. 2022 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
Hallo, Als Symbol kannst einen normalen Steckverbinder nehmen, über den Verbindungsdefinitionspunkt kannst du einen Leichtwellenleiter definieren. Am VDP könnte man zusätzlich die Verbindungseigenschaften zu besseren Unterscheidung einstellen, z.b spezielle Farbe der Verbindung, Linienstärke oder Linienart. VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
Ich denke ich habe schon verstanden was du meinst. Würde trotzdem einen Steckverbinder zeichnen, kannst ja in der Anschlussbeschreibung LWL dran schreiben, dann sollte es für jeden klar sein. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Jul. 2022 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
erstellt am: 04. Jul. 2022 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Jul. 2022 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
In der Logik der Symbolanschlüsse gibt es doch auch LWL-Anschlussart (sorry Screenshot nur auf Englisch auf die Schnelle) VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
