Thema: Funktionsschablone an Anschlussbild übertragen (693 mal gelesen)
m.lamschick84 Mitglied E-Konst
Beiträge: 15 Registriert: 23.09.2020
erstellt am: 01. Jul. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es eine Möglichkeit die Funktionsschablone an das Anschlussbild zu übertragen? Man tut sich immer etwas schwer die Funktionsschablone auswendig zu lernen und dann beim Anschlussbild wieder einzugeben. Evtl. auch per Script?!? Grüße Marc [Diese Nachricht wurde von m.lamschick84 am 01. Jul. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von m.lamschick84 am 01. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 01. Jul. 2022 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick84
Hallo Marc, wenn ich Dich richtig verstanden habe: Du willst Anschlussbilder in der Artikelverwaltung erzeugen? Die Anschlussbezeichnungen (von Geräteanschlüssen z.B.) kannst Du per Copy+Paste ins Anschlussbild kopieren. Bei einem Schützkontakt (eine Funktionsschablone hat 2 Anschlüsse) wird das schon schwieriger Wo kommen dann die 3D-Koordinaten für die Anschlüsse her? Erzähl doch mal mehr. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2022 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, danke für deine Antwort. Vorstellen würde ich mir das ich aus der Funktionsschablone ein Anschlussbild generieren kann mit der Anschlussbezeichnung aus der FS. Hier wären dann die Koordinaten von XYZ erstmal 0 da diese ja noch positioniert werden müsste. Ich denke nicht das es jetzt noch die Möglichkeit geben würde die Anschlüsse aus dem Anschlussbild abzubuchen und dann an dem 3D-Model zu platzieren und die XYZ Koordinaten zurück zu lesen an das Anschlussbild. Aber wenn zumindest das AB gleich der FS wäre würde das schon sehr helfen. Denn damit hätte man bei der Erstellung des AB nur die Verfügbaren Anschlüsse aus der FS. Grüße
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Jul. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick84
du machst dein anschlussblind im 3d und dann sagst du "Artikel erzeugen" und er erzeugt alles automatisch. hab leider grad kein ProPanel der andere Weg den du dir wünschst ist mir nicht bekannt. das oben gennannte ist in meinen augen der richtige weg. zusätzliche dinge wie LAN Anschlusso der so würde ich eergänzen im Anschlussbild. hatte mal ein schema entwickelt wie man das ganz gut handhaben kann und da fängt man mit dem 3D Makro an und erzeugt daraus erstmal anschlussbild, Artikel usw .... und verknüft das mit den Artikel den man aus dem Dateportal importiert hat. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 01. Jul. 2022 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick84
Moin, wenn dein Artikel noch kein Anschlussbild hat, du aber Funktionsschablonen gepflegt hast, kannst du dich vom System unterstützen lassen. Wenn kein Anschlussbild am Artikel vorhanden ist, dann werden die Anschlüsse aus der Funktionsschablone an die Artikelplatzierung übertragen. Somit kannst du zumindest das Anschlussbild erzeugen, ohne die einzelnen Anschlüsse anzulegen. Du musst dann "nur" noch die richtigen Daten eintragen. (XYZ etc.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick84
Das mit den Koordinaten zurücklesen geht - das Zauberwort heisst "Anschlussbild erzeugen", nachdem Du die Anschlüsse grafisch im Bauraum an der Artikelplatzierung positioniert hast. In der Hilfe ist unter "Betriebsmittellogik bearbeiten" alles gut beschrieben. Am Ende ist es vielleicht auch sinnvoll, einen Teil der Anschlüsse grafisch zu platzieren, um Anschlussrichtung/Vektoren usw. zu bekommen und dann evtl. den Rest mit Copy+Paste zu ergänzen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick84
Zitat: Original erstellt von Werner T.: Das mit den Koordinaten zurücklesen geht - das Zauberwort heisst "Anschlussbild erzeugen", nachdem Du die Anschlüsse grafisch im Bauraum an der Artikelplatzierung positioniert hast. In der Hilfe ist unter "Betriebsmittellogik bearbeiten" alles gut beschrieben. Am Ende ist es vielleicht auch sinnvoll, einen Teil der Anschlüsse grafisch zu platzieren, um Anschlussrichtung/Vektoren usw. zu bekommen und dann evtl. den Rest mit Copy+Paste zu ergänzen.Gruß Werner
ich glaub er sucht den anderen weg oder? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die Anstöße. Funktionen wie Anschlussbilder erzeigen aus dem 3D Modell sind bekannt. In der Tat geht es darum das der Artikel mit der Funktionsschablone gepflegt in der Artikelverwaltung liegt und diese an das 3D-Modell (zur Anschlussbild Erstellung) "übertragen" werden soll. Wie meintest du das, Shrek77, wie man sich vom System dabei unterstützen lassen kann? Ich glaube das geht in die Richtung wie ich das denke. [Diese Nachricht wurde von m.lamschick84 am 04. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2022 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick84
Sobald du eine Gerät im 3D platzierst, das eine Funktionsschablone hat aber kein Anschlussbild hat, werden die Anschlüsse der Funktionsschablone automatisch an der Artikelplatzierung erzeugt. DU musst diese dann "nur" noch mit Sinnvollen Werten befüllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
